W drzwiach pasażera przestała działać funkcja podnoszenia szyby.
Można było ją podnieść, używając przełącznika w drzwiach kierowcy. Teraz już nie reaguje nawet na ten przełącznik.
Silniczek jest sprawny, po podaniu zewnętrznego źródła zasilania działa w obydwu kierunkach. Czy padł przełącznik czy jest problem w instalacji ? Przerabiał ktoś taki temat ?
(opuszczać można oczywiście obydwoma przełącznikami)
Awaria w układzie elektrycznym podnoszenia szyby
- vynalazek
- Numer Gadu-gadu: 72175
- skola
Re: Awaria w układzie elektrycznym podnoszenia szyby
przełącznik ... kup nowy w aso koszt okolo 50 zł ale masz spokoj .....
Rozbierz delikatnie obydwa wlaczniki (tam jest taki ciekawy uklad ze musza byc i u pasazera i u kierowcy sprawne zeby szyba pasazera dzialala) i wyczysc styki, jest z tym troche zabawy ale da sie to zrobic (pamietam ze ja wyginalem do tego celu pilniczek iglak na ksztalt litery L zeby dojsc do dwoch stykow)
- vynalazek
Nie ma co rozbierać, styki są czyściutkie.cyborg pisze:Rozbierz delikatnie obydwa wlaczniki (tam jest taki ciekawy uklad ze musza byc i u pasazera i u kierowcy sprawne zeby szyba pasazera dzialala) i wyczysc styki, jest z tym troche zabawy ale da sie to zrobic (pamietam ze ja wyginalem do tego celu pilniczek iglak na ksztalt litery L zeby dojsc do dwoch stykow)
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
a to skąd wiesz niby bez rozebraniavynalazek pisze:Nie ma co rozbierać, styki są czyściutkie.cyborg pisze:Rozbierz delikatnie obydwa wlaczniki (tam jest taki ciekawy uklad ze musza byc i u pasazera i u kierowcy sprawne zeby szyba pasazera dzialala) i wyczysc styki, jest z tym troche zabawy ale da sie to zrobic (pamietam ze ja wyginalem do tego celu pilniczek iglak na ksztalt litery L zeby dojsc do dwoch stykow)
masz endoskop rentgen w oczach czy jak
to że plakiem napsikane to nie o to lotto
- vynalazek
bo już były rozbierane... zanim podałem temat na forumTO-MI pisze: a to skąd wiesz niby bez rozebrania![]()
masz endoskop rentgen w oczach czy jak![]()
a co to jest plak ?
