Obszycie foteli skórą
babelo
Post autor: babelo »
Nachodzi mnie na obszycie foteli przód tył naturalną skóra beżową, orientuje się ktoś jaki przybliżony koszt razem z materiałem? Może ktoś może kogoś polecić, chcę żeby to było zrobione solidnie na wzór oryginału :Y
Michal gti
Re: Obszycie foteli skóra
Post autor: Michal gti »
W Wawie tapicer powiedział do 900pln za fotel.
Babelo, moim zdaniem to już lekkie cudowanie, graniczące z fanaberią :)
Ciężko będzie Ci znaleźć tapicera, który obszyje fotele skórą tak, żeby zachowały kształt i wszystkie oryginalne przeszycia. Efekt może być taki, że wydasz grubą kasę, a będziesz mieć w środku auta fotele wyglądające jak skajowe kubełki z jakiegoś pseudo-youngtimerowego Golfa Cabrio :) Uwierz, widziałem już takie kwiatki.
Masz piękny komplet foteli od Indiany i trzymaj je w oryginale. Nadgorliwość w poprawianiu fabryki nie jest wskazana, zwłaszcza w tym momencie, gdy nasze autka są o krok od oficjalnego uznania za klasyki motoryzacji 8)
Jeśli już koniecznie musisz to zrobić, to skombinuj jakieś używane fotele i to je obszyj, a oryginalne fotele zapakuj porządnie i zanieś na strych, albo w inne ciepłe i suche miejsce :W
babelo
RafGentry pisze: Jeśli już koniecznie musisz to zrobić, to skombinuj jakieś używane fotele i to je obszyj,
Taki miałem plan, na pewno nie bebeszyłbym oryginalnych, ale plan chyba umrze w zarodku bo same obszycie foteli przerosło by wartość Indiany :W
babelo pisze:
Znałem gościa,co niby obszywa fotele ,ale nie polecam bo to oszust.Więc Mateusz uważaj na pseudo tapicerów,a najlepiej posłuchaj Rafała i zostań przy orginale :Y
Absolutnie zgodzę się z tym co napisał Rafał :Y Krótko mówiąc: "nie opłaca się skórka za wyprawkę" :( IMO fotele w indianie są na tyle fajne że nie ma po co ich zmieniać 8) Kasę lepiej zainwestuj w lakier albo swapa :wink:
http://allegro.pl/peugeot-406-coupe-fot ... 43939.html
Tylna kanapa pasuje bez większych przeróbek, a przednie fotele pewnie też jakoś da radę. Nie mówię, że to idealnie wygląda czy coś, ale taniej na pewno niż obszywać nasze. Szczerze mówiąc jakbym miał bliżej to bym je sobie wziął 8)7
ja tez początkowo myslałem o obszywaniu tych foteli co mam w tej chwili, bo sa lekko mówiąc sfatygowane. Ale jak mi miła pani tapicer wyliczyła że obszycie w pół ekoskórę a reszta w czserwona krate i wyszło 1200 to na razie podziekowałem i stwierdziłem że lepiej szukać albo całych foteli albo samej tapicerki
Numer Gadu-gadu: 10090927
Post autor: Munne »
trzeba liczyc 3-5 tys zl, tanim szmelcem nie ma sensu obszywac.
Lord Devil
Numer Gadu-gadu: 6446898
Post autor: Lord Devil »
Griffe dostanie obszycie i wtedy ocenicie czy jest ok czy nie. Tym razem nie bedzie alcantary, ma to wygladac jak prosto z fabryki, pelen stock czyli czarna cerata i zielona nitka
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Post autor: Marin205 »
Lord Devil pisze:Griffe dostanie obszycie i wtedy ocenicie czy jest ok czy nie. Tym razem nie bedzie alcantary, ma to wygladac jak prosto z fabryki, pelen stock czyli czarna cerata i zielona nitka
a skąd weźmiesz taką zieloną nitkę? szukałem kiedyś i nie mogłem znaleźć
munne pisze:trzeba liczyc 3-5 tys zl, tanim szmelcem nie ma sensu obszywac.
dokładnie - prawdziwą skórą z plastikowej świni.....
pamiętacie to Mi16 które miało odrestaurowane fotele, wyglądały plastikowo
Lord Devil
Z zielona nitka nie ma problemu, zbieralem oferty u kilku tapicerow i mialem kilka odcieni zielini do wyboru.
-mecenas-
Re: Obszycie foteli skórą
Post autor: -mecenas- »
ja miesiac temu robilem remont dachu w tapwid.
chlopaki robia odbudowy kanap do sprzetow za 100tysia euro
za komplete odnowienie foteli w cti (z wymiana uszkodzonych elementow i lekka zmiana profili przednich fotelii) + obszycie naturalna skora (probnik przegladalem ponad 1h) chca 2tysia :D
dodam ze robia tez hafty oraz nie ma problemu z dziurkowana skora....
Post autor: Munne »
Powiem tak jakbym mial auto za 100tys euro to musialby mnie piorun trafic zdrowo w dekiel zebym swoje auto wstawil do nich na wsi na obszycie foteli 8)7
Munir rzuć tym linkiem który mi kiedyś przesłałeś z różnymi materiałami na fotele GTI. :W
