pytanko - woda z rury wydechowej
Cielu
Posiadany PUG: Był 205 1.6 Automatic, Fiat Seicento 1.1
Numer Gadu-gadu: 2119139
Post autor: Cielu »
Witam
Dziś zauważyłem że z tłumika mi lekko siąpi płyn (chyba płyn) na postoju przy odpalonym silniku rzecz jasna :P chciałem zapytać co to może być, czy uszczelka pod głowicą daje du*y?
Bo zauważyłem że płyn chłodniczy też czasem ubywa gdzieś
Czy coś innego?
P.S.
Ile kosztuje średnio regulacja zaworów na tych płytkach w 205-tce?
Re: pytanko
A czy to nie jest czasami skraplanie się pary wodnej,a ubywa ci płynu. :W
Cielu
Re: pytanko
Post autor: Cielu »
No właśnie się zastanawiam co to może być bo w zeszłym roku miałem wymieniana uszczelkę pod głowica, teraz czasem dolewam płynu do zbiorniczka wyrównawczego.
No i na asfalcie było wilgotno od tej rury wydechowej :p mam nadzieje ze to tylko skraplanie :) :P nie znam się za bardzo, wychowałem się na maluchu :P heh.
Re: pytanko - woda z rury wydechowej
A nie masz przypadkiem auta na gaz ?
takie skraplanie się to naturalny proces podczas chłodnych dni. Nawet jeśli masz auto na Pb to i tak wynikiem spalania jest min. para wodna, która w zetknięciu z zimnymi blachami tłumika ( przynajmniej chłodniejszymi niz spaliny ) skrapla się .
Wg mnie nie ma możliwości by to byl płyn chłodniczy, wyobraź sobie ile musiałbyś go dolewać, to raz, a dwa - musiałaby być wyrwa w uszczelce pod głowicą, co z resztą w konsekwencji unieruchomiłoby silnik. tak więc reasumując - skropliny - nic więcej
Cielu
Post autor: Cielu »
nie, autko nigdy nie widziało gazu :), no ale ok, dzięki już jestem spokojny :) czasem zbiorniczek wyrównawczy miałem pusty ale zapomniałem że wymieniałem termostat i oczywiście nieszczelnie skręciłem :P:P:P stąd moje dziwne domysły :) człowiek przewrażliwiony jest już na punkcie autka :) Pozdrawiam!
Zna to przewrażliwienie - ale sprawdzaj poziom płynu częściej i obserwuj, czy nie ma gdzieś wycieków
Cielu
Post autor: Cielu »
Staram się zaglądać jak najczęściej pod machę :) ale i tak muszę odwiedzić Michała w Łomiankach :P:P:P
A i jak już wcześniej wspominałem jaki jest średni koszt wyregulowania zaworów na tych płytkach? (czy jakoś tak) bo mi klepią :/
baltazar_gabka
Posiadany PUG: 205
Numer Gadu-gadu: 4119593
Post autor: baltazar_gabka »
z tego co mi wiadomo to na płytkach reguluje sie zawory w nowszych silnikach...
http://www.baltazar_gabka.205.pl/
sekator
Post autor: sekator »
baltazar_gabka pisze:z tego co mi wiadomo to na płytkach reguluje sie zawory w nowszych silnikach...
jest kilka możliwości regulacji luzu na zaworach i nie ma znaczenia tutaj rocznik auta
rallye
Numer Gadu-gadu: 3612169
Login tlen: fastadi
Post autor: rallye »
silniki z rodziny TU - 1.1, 1.4, 1.6 - luz regulowany podobnie jak 126p :P
silniki z rodziny XU 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 - płytki :)
Fast Garage ... in progress
Cielu
Post autor: Cielu »
Ja mam coś na płytkach (1.6 1994r.)
pytałem się u jednego mechanika ile regulacja, to mi powiedział coś od 400pln w górę, i się chciałem dowiedzieć czy średnio to tyle kosztuje?
Wg mnie cena którą Ci powiedział jest kosmiczna - choć roboty trochę jest przy tej regulacji...ale wg mnie nie aż tyle by miała kosztować 400 zł , sądzę że za 150 - 200 to byłaby rozsądna cena,,,weź jeszcze pod uwagę, że mało prawdopodobne jest, by jakiś mechanik miał takie podkładki regulacyjne ( jakieś pewnie będą potrzebne )
PiotrDiesel
Posiadany PUG: GRD i GTD
Numer Gadu-gadu: 296692
Post autor: PiotrDiesel »
Cena standart. Usługa kosztuje: płytki, demontaż rozrządu
Po diabła demontować rorząd do wymiany płytek... :roll: Orfi podał rozsądną kwotę. 400 miałoby sens przy 16v, ale tam już jest hydro.
Cielu
Post autor: Cielu »
Tam chyba trzeba wałek rozrządu ściągać do ustawienia rozrządu, czy jakoś tak.
