-problem nr1 : Auto ma problem z odpaleniem. Kręci kilka razy, odpala i jak nie dodam gazu to gaśnie po kilku kaszlnięciach. Jak go chwilkę potrzymam na obrotach ( może 10sekund ) to już pracuje sam ale jeszcze przez chwilę obroty wahają się między 500-1000/min. Jak się nagrzeje to trzyma równe obroty i nie faluje. Mam wrażenie że brakuje mu na początku paliwa?
-problem nr2 : dzisiaj zapaliła mi się kontrolka STOP, wskaźnik temperatury cieczy wjechał na czerwone pole. Nie zwróciłem uwagi czy podczas jazdy wentylator działał ale jak się zatrzymałem to było go słychać. Po tym incydencie przestało działać do tej pory bardzo dobrze działające ogrzewanie kabiny. Przychodzi mi na myśl czujnik temperatury cieczy
Czy oba tematy mogą być ze sobą powiązane? Prosiłbym o porady i podpowiedzi co i jak w przydomowym garażu najłatwiej sprawdzić i co najpierw obstawiać. Nie mam na razie kasy na celowanie na ślepo w możliwe defekty więc wolałbym nie wymieniać wszystkiego po kolei tylko naprawić tę konkretną usterkę
Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc:)
