XUD9TE\L awaryjny?
- Gruszka
- Posiadany PUG: 205 1.9TD
- Numer Gadu-gadu: 9098206
XUD9TE\L awaryjny?
Gdy po odpaleniu urwał bądź poluzował się pasek i przeskoczył to narobił rabanu czy raczej nie?
Diesel Power
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
Re: XUD9TE\L awaryjny?
Na 99% narobił, to nie jest bezkolizyjny silnik - niestety . Bardzo zadzwoniło i łupnęło ?
- levis
miałem to samo. U nie ukruszył się tłok + pogięte zawory. Niestety wg mnie XUD9TE jest dość awaryjny. W przeciągu 500 tyś km 3 albo i 4 razy robiłem głowicę ( 2 razy uszczelka, 2 razy pęknięta głowica). Ostatniej awarii nie naprawiałem, wymieniłem cały silnik.
- Gruszka
Na wolnych obrotach był ale zadzwoniło solidnie. Blokuje silnik przy próbie przekręcenia kluczem;( Zacząć najlepiej chyba od wyjęcia silnika? Czy może lepiej ustawić rozrząd? Głowicę i tak trzeba zdjąć. Zastanawiam się od rana czy nie włożyć 2.1TD.
Diesel Power
- marcpol
- Posiadany PUG: 205 1.1 Look; 205 1.6 GTI
Procedura naprawy zaleca zaczęcie od wymiany paska, ustawienia synchronizacji napędu rozrządu i pomiar ciśnienia sprężania. Zawsze jest pewna naprawdę minimalna szansa, że zawory przeżyły. Raz w życiu spotkałem się z takim przypadkiem - mazda 626 2.0D z końcówki lat 80. Dla porównania powiem, że aut po strzale paska robiłem co najmniej kilkanaście. W większości przypadku najbardziej korzystna była wymiana silnika.
- Gruszka
a czy do wymiany silnika na 2.1 XAD potrzebuje innych półosi? Czy ktoś swapował w Polsce taki silnik? Czy osiągi są porównywalnie do 1.9 XUD ? Na allegro najtańszy zestaw 1.9 znalazłem za 500zł. Taniocha!
Diesel Power
daro
- Posiadany PUG: 205 CTI 2.0T, 205 GT, 604 GTI, R5 GT TURBO, CITROEN CX TURBO 2, CITROEN 2CV 78r.
- Login tlen: daro406
Pewnie walek rozrządu pęknięty w trzech miejscach i z dwie stopki też, zawory i tloki będą cale. Podjedź do mnie akurat mam 2.1 td wyjęty porównamy.
- Gruszka
ściągnąłem pokrywę zaworów i wałek nie jest uszkodzony... dziwne
Diesel Power
