Peugeot 205 1.4 Green (TU3M)
allman1
Login tlen: allman1
Re: Peugeot 205 1.4 Green (TU3M)
Post autor: allman1 » 21 cze wt, 2016 11:51 pm
Aj cholerka, myślałem że sam zauważysz... wg oryginalnej wklejki na drzwiach ogumienie powinno mieć szerokość 165... Te zimówki które były założone (155) były za cienkie. Fajnie się dzięki temu kręciło kółkiem, ale przyczepność inna...
variet
Posiadany PUG: green
Post autor: variet » 22 cze śr, 2016 3:03 pm
allman1 pisze:Aj cholerka, myślałem że sam zauważysz... wg oryginalnej wklejki na drzwiach ogumienie powinno mieć szerokość 165... Te zimówki które były założone (155) były za cienkie. Fajnie się dzięki temu kręciło kółkiem, ale przyczepność inna...
To Piotr nie problem; takie oponki gdzieś tu lokalnie dorwałem i jest to jeden z mam nadzieję (oglądając i inspirując się kolekcją kół Józka) kilku setupów oponiarsko-felgowych.
allman1
Login tlen: allman1
Post autor: allman1 » 05 cze pn, 2017 2:08 pm
Jak tam? Żyje jeszcze? ;-)
allman1
Login tlen: allman1
Post autor: allman1 » 08 kwie ndz, 2018 8:14 pm
Cześć. Coś ciekawego w temacie?
allman1
Login tlen: allman1
Post autor: allman1 » 12 maja ndz, 2019 8:42 pm
Ponawiam pytanie... :W
emerce
Nowy użytkownik
Post autor: emerce » 30 paź śr, 2019 4:12 pm
Wygląda na to, że auto trafiło na sprzedaż:
https://www.olx.pl/oferta/peugeot-205-1 ... BFlqc.html
Posiadany PUG: GTI Griffe, GTI LeMans, GTI, CTI, XRD, XS, SRD...
Post autor: RafGentry » 30 paź śr, 2019 9:18 pm
emerce pisze:Wygląda na to, że auto trafiło na sprzedaż:
Kim jesteś, skąd przybywasz, czemu zaczynasz od wklejania ogłoszeń i dlaczego nie napisałeś jeszcze powitalnego posta?
a2legro
Posiadany PUG: Color Line 91' XSD 92' Automatic 92'
Numer Gadu-gadu: 5211157
Post autor: a2legro » 31 paź czw, 2019 6:18 am
Możliwe, że podjadę go zobaczyć z kolegą. Dwie moje sztuki stoją pod jego garażem to sam nabrał chęci na 205.
emerce
Nowy użytkownik
Post autor: emerce » 31 paź czw, 2019 2:06 pm
RafGentry pisze:
Szukałem informacji o tym aucie, znalazłem jak widać, stwierdziłem, że w ramach ciągłości historii warto wkleić tę informację.
Szymoff
Posiadany PUG: Green 1.4 `90
Post autor: Szymoff » 30 sty czw, 2020 8:28 pm
Pug trafił w moje ręce, właśnie się poznajemy ale już stwierdziłem że zostanie u mnie na dłużej i zadbam o niego, świetne auto.
Założę dla niego nowy temat gdzie będę na bieżąco informował o pracach, także Green zostaje na forum !
allman1
Login tlen: allman1
Post autor: allman1 » 31 sty pt, 2020 5:15 pm
Po co nowy tamat? Kontynuuj ten :-). Będzie ciągłość.
a2legro
Post autor: a2legro » 01 lut sob, 2020 12:14 am
Już wiem kto mnie uprzedził _O_ Szkoda, że pani okazała się niesłowna i gdybym nie napisał w czasie jazdy to bym pocałował klamkę :evil:
Mimo wszystko gratuluję zakupu. Wydaje się być dobrym egzemplarzem. Gdybyś sprzedawał pamiętaj o mnie :D
Szymoff
Post autor: Szymoff » 02 lut ndz, 2020 4:59 pm
Rzeczywiście Allman, lepiej będę kontynuował w tym temacie, będzie więcej historii w jednym miejscu.
Wczoraj Peugeot dostał parę drobiazgów:
Filtr powietrza, trochę oświetlenia no i gaśnica jeśli coś by się paliło przy drodze ;)
Nowy filtr powietrza wylądował na miejscu, poprawiłem mocowanie puszki filtra, teraz jest szczelnie i dobrze zamocowane:
Próbuję znaleźć przyczynę nie zawsze działającego spryskiwacza szyby przedniej, prąd do pompki dochodzi ale nie zawsze, obstawiam że to przez manetkę przy kierownicy, troszkę się wyrobiła pewnie, zastanawiam się żeby ją rozebrać i sprawdzić:
Test z multimetrem
Test z multimetrem
Na koniec Peugeot został umyty, w przyszłości szykuje się odnowa lakieru bo widać że jest dość "szorstki" ale w dobrej kondycji:
Obok stoi 307 sw 1.6 benzyna
Na bieżąco będę opisywał prace większe i mniejsze, mam nadzieję że ze zdjęciami będzie co oglądać, Peugeot daje dużo radości z użytkowania więc będę się tym z Wami dzielił ;)
Szymoff
Post autor: Szymoff » 19 lut śr, 2020 7:38 pm
Peugeot dostał nowe tablice! Melduje się pod Krakowem.
Auto świetnie jeździ, wszystko działa 😉 (spryskiwacze czasami)
W planie odnowa lakieru i jakieś dobre zabezpieczenie w postaci wosku.
Zaczęły mi się podobać białe samochody, ale zdecydowanie wolę Peugeota ;)
Szymoff
Post autor: Szymoff » 14 kwie wt, 2020 8:42 am
Prace przy 205 cały czas trwają. W planach miałem wymienienie wszystkich płynów, żeby było łatwiej zbudowałem najazd, teraz Peugeot stoi 50 cm nad ziemią i można wygodnie pod nim pracować. Muszę się teraz zająć wyciekiem (prawdopodobnie że skrzyni biegów) ale cała skrzynia i okolice są zachlapane olejem, także będzie mycie silnika i jeśli się okaże że to skrzynia to czeka mnie wyciąganie skrzyni biegów i jej uszczelnienie. Przy okazji wymiana poduszki za silnikiem (w mocowaniu gdzie przechodzi dłuższa półoś) ponieważ auto przy przyspieszaniu bardzo się kołysze i stuka przy ruszaniu, silnik ma duży luz przód tył.
Taki jest najbliższy plan prac, Green dzielnie jeździ i daje dużo przyjemności z jazdy 😉
Będę próbował wyciągnąć skrzynię biegów, oby wyskoczyła bez problemu, ma więcej miejsca.
