na co zwrocic uwage przy zakupie ?!
Bartek4
Posiadany PUG: 205 Green, ex.205 RG
Re: na co zwrocic uwage przy zakupie ?!
Post autor: Bartek4 » 01 lis ndz, 2015 11:59 pm
nie no takich zapedow nie mam... trzymam sie orginalu... tak samo przy odbudowie V480
Bartek4
Post autor: Bartek4 » 02 lis pn, 2015 12:46 pm
czy ktos z okolic Katowic ma 205 bez wspomagania zeby mozna bylo podjechac i pokrecic kierownica ?!
Post autor: grzesiek309 » 02 lis pn, 2015 1:12 pm
Jeżeli zawieszenie a szczególnie łożyska amortyzatorów są ok, kręci się naprawdę lekko. Sam się zdziwilem po reemoncie zawieszenia w rg, a mam porównanie do gti ze wspomaganiem
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
Bartek4
Post autor: Bartek4 » 14 lis sob, 2015 12:43 pm
dzieki uzytkownikowi pepek69 udalo mi sie zdobyc kolejna wiedze, milo bylo sie spotkac i rozwiac ostateczne watpliwosci...
no i skrecic kierownica :)
Garos ktorego ogladalem wczesniej mial kapcia i chyba mu sie zastalo bo tam skrecanie bylo jak w Jelczu...
dzieki wielkie za rady i szybkie odpowiedzi, mam nadzieje za niedlugo bede mogl pochwalic sie zdobycza w odpowiednim dziale.
potargane siedzenia sobie wytlumaczylem - niski przebieg wiec czesto gruba babcia wsiadala i wysiadala i sie podarlo :roll:
Bartek4
Post autor: Bartek4 » 08 wrz czw, 2016 11:35 am
czy wersja automat naprawde jest przedpotopowy i pali wiecej o 2 litry niz 1.4 w manualu?
nowak68
Post autor: nowak68 » 08 wrz czw, 2016 11:53 am
Na pewno zależy to od stylu jazdy :wink: Spalanie co najwyżej większe o litr/100 przy normalnej jeździe. Jeśli skrzynia jest sprawna, to przekładanie biegów jest płynne i bez szarpania. Osiągi też nie najgorsze :)
Bartek4
Post autor: Bartek4 » 08 wrz czw, 2016 2:43 pm
1.4 w manualu przy jezdzie mojego ojca pali 5,0 i bylismy przezadowoleni... jednak mama wymyslila ze musi byc wspomaganie... a w automatach latwiej o wspomaganie...
nowak68
Post autor: nowak68 » 08 wrz czw, 2016 5:04 pm
W automacie raczej 1.6 lub 1.9. W pięciu litrach się nie zmieści :N
2mouse
Post autor: 2mouse » 08 wrz czw, 2016 5:54 pm
nowak68 pisze:W automacie raczej 1.6 lub 1.9. W pięciu litrach się nie zmieści :N
Cejot raportował coś o 6 z niedużym kawałeczkiem w XU9J1 z ZF-em. No, ale on się raczej przesuwa, niż jeździ... :P
