Strona 1 z 4
				odnawianie emblematów.
				: 01 mar wt, 2016 6:05 pm
				autor: elvispro
				trafiłem na taką stronkę
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... eware..56K
zamiennie można by uzyć czegos tlustego stałego aby lakier się nie przyjął ciemny
 - smar techniczny czy coś
				Re: odnawianie emblematów.
				: 01 mar wt, 2016 8:49 pm
				autor: simon3
				Dobre! To może się udać
				: 01 mar wt, 2016 9:03 pm
				autor: nowak68
				simon3 pisze:Dobre! To może się udać
Ale czy każdemu?
				: 01 mar wt, 2016 9:04 pm
				autor: simon3
				Trzeba by poświęcić jeden emblemat
				: 05 mar sob, 2016 12:55 pm
				autor: fila1223
				pińć złoty w modelarskim panowie
działa dokładnie tak samo jak tamten preparat
				: 05 mar sob, 2016 4:32 pm
				autor: simon3
				Przydatna informacja
				: 06 mar ndz, 2016 11:35 am
				autor: elvispro
				efekt można zobaczyć? Ja juz swoje zerwałem. Przy okazji blendę tylną chcę prysnąć.
				: 19 kwie wt, 2016 7:30 pm
				autor: gargli
				Świetna sprawa, na pewno zabawie się w ten sposób
				: 20 kwie śr, 2016 1:27 pm
				autor: simon3
				No dobra! Ryzyk fizyk
Emblematy zostały przeszlifowane papierem wodnym, nałożony podkład, następnie srebrna farba... teraz czekam parę dni żeby lakier porządnie wyschnął i zobaczę co ten fluid maskujący jest wart
				: 20 kwie śr, 2016 6:34 pm
				autor: nowak68
				Wygląda obiecująco
  Zastanawiam się czy nie byłoby lepiej, najpierw pomalować z tłem, a dopiero potem  w srebro
				: 20 kwie śr, 2016 7:01 pm
				autor: simon3
				W poradniku z pierwszego postu jest w tej kolejności, więc zobaczymy jak to wyjdzie?
				: 21 kwie czw, 2016 11:26 pm
				autor: teck
				Jestem bardzo ciekawy. Tez kupiłem ten fluid z zamiarem odmalowania emblematów 1.9 i GTI na tylnich słupkach.
				: 22 kwie pt, 2016 3:02 pm
				autor: elvispro
				tło trudno będzie odciąć... tak mi się wydaję. no także czekam an efekty. Moje odmalowywanie wyblakłych emblematów za pomocą pędzelka marnie wychodzi
				: 08 maja ndz, 2016 9:38 am
				autor: simon3
				Wiecie co! O kant dupy rozbić takie odnawianie
Moim zdaniem ten fluid maskujący średnio... albo wcale... nadaje się do tej operacji! Po pierwsze ciężko go równomiernie rozsmarować - bardzo słabo trzyma się pokrywanej powierzchni a po drugie jak zdarzy się "zjechać" z krawędzi to pomimo, że go nie widać on zostawia cieniutką warstwę co widać pod zdjęciu fluidu z napisu... Ja nie mam do tego cierpliwości
Idę do ASO szukać nowych
				: 08 maja ndz, 2016 2:46 pm
				autor: elvispro
				No i dupa i kamieni kupa
