Właśnie - nigdy tego nie robiłem a zastanawiam się co jest powodem pochylenia koła na tylnej osi - górą do środka.
Czy do wymiany jest ośka na którą montuje się bęben z łożyskiem czy czopy na których są zamontowane wachacze - gdzie w zasadzie łożyskowanie jest niby ok, są na Halle...itd zestawy czopy z łozykami do remontu belki a nie widziałem właśnie tych krótkich nazwijmy je tylne półosi 'do mocowania bębnów' więc jak to jest ?
Pochylenie koła w tylnej osi
- pepek69
- Posiadany PUG: avatar
205 XS 1.4 55KW 90r czerwony
205 XS 1.4 + LPG 55KW 90r grafitowy
- bhejduk
Re: Pochylenie koła w tylnej osi
To co opisujesz jest objawem uszkodzenia łożysk belki, wtedy koło pochyla się górą do środka i uzyskujesz efekt |-----\, musisz zregenerować belkę, albo oddać ja do zakładu i ponieść dzielnie koszt ok. 1000 zł, lub kupić łożyska i zrobić to sam. Po rozłożeniu belki istotne jest aby sprawdzić czy rura w środku jest okrągła a nie jajowata bo czasem gdy czop przedrze bieżnie łożyska to zaczyna wycierać rurę.
Bartek jestem.
- pepek69
dzięki za odpowiedź - a jak się mają do tego krótkie półośki na których montujemy np. bębny z łożyskami ? one są ok ? czyli pochylenie kół górą do środka to oznaka czopów i łożyskowania wachaczy w głównej rurce .. zgadza się ?bhejduk pisze:To co opisujesz jest objawem uszkodzenia łożysk belki, wtedy koło pochyla się górą do środka i uzyskujesz efekt |-----\, musisz zregenerować belkę, albo oddać ja do zakładu i ponieść dzielnie koszt ok. 1000 zł, lub kupić łożyska i zrobić to sam. Po rozłożeniu belki istotne jest aby sprawdzić czy rura w środku jest okrągła a nie jajowata bo czasem gdy czop przedrze bieżnie łożyska to zaczyna wycierać rurę.
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Te krótkie czopy też mogą być krzywe, ale zdecydowanie częściej jest to wina właśnie rury/łożysk.
Wahacz też może być krzywy
Jest to częsta przypadłość po znacznym przeładowaniu tyłu.
- pepek69
będę robił swoje 2 sztuki i wtedy okaże co jest przyczyną - ciekawe jest to że mam dwa pugi i w obu jest bardziej pochylone koło lewe - prawe wygląda na delikatnie odchylone i to w obu przypadkach. mam też trzecią tylną oś którą kupiłem na szrocie jako zamienną na czas naprawy jednej z ory i też jest lewe pochylone ... wynika z tego że na wyspach chyba maja pochyloną prawą stronę ...
dupa kierowcy ma znaczny wpływ na pochylenie koła tylnej osi w zależności po której stronie siedzi kierowca ...
- Załączniki
- 11.jpg (19.21 KiB) Przejrzano 5522 razy
