				Kontrolka
				: 04 sty czw, 2018 3:58 pm
				autor: landro96
				Witam co oznacza ta kontrolka która jest widoczna na zdjęciu tzn w lewym górnym rogu nad wskaźnikiem poziomu paliwa?
Deska z 205 Look silnik TU1M pojemność 1.1 rok produkcji 90
https://photos.app.goo.gl/EObbCCXlvd41lrNi1
				Re: Kontrolka
				: 04 sty czw, 2018 4:39 pm
				autor: fila1223
				Uciekaj wybuchnie !
Edit:
Miałem sprawdzić i dopisać tutaj ale kolega niżej mnie ubiegł
				Re: Kontrolka
				: 04 sty czw, 2018 4:53 pm
				autor: hans
				blad czegos, a czego to kod bledu pokarze. a o tym jak to zrobic jest grzes na forum chyba, ja w ksiazce odczytalem.
przekrec kluczyk na zaplon poczekaj 5 sek. i cofnij tak zeby wskazowka od poziomu paliwa sie wylaczyla znow na 5 sek. powinno blysnac  1 i zaraz dwa razy to jest kod " start" i nastepnie znowu cofiesz kluczyk i odpowiednio czytasz mignioecia lampki. sa dwucyfrowe, na koniec czytania bledow mignie dwa razy po 1 tzn koniec odczytu. pamietaj zeby nie cofnac za daleko, trzeba bedzie od nowa zaczynac. ja to robie na odpalonym silniku bo jak zgasnie to od nowa musze zaczynac.
				Re: Kontrolka
				: 06 sty sob, 2018 1:15 am
				autor: landro96
				Zadziałało. Wyskoczył błąd 41 co według książki oznacza  Sygnał ilości obrotów dla cewki zapłonowej. Czyli chodzi i czujnik lambda?
				Re: Kontrolka
				: 06 sty sob, 2018 10:29 am
				autor: hans
				aparat zaplonowy , lub czujnik polozenia walu
				Re: Kontrolka
				: 06 sty sob, 2018 10:30 am
				autor: hans
				cos masz z monowtryskiem
				Re: Kontrolka
				: 07 sty ndz, 2018 12:53 am
				autor: landro96
				A czy błąd wskazania czujnika położenia wału może ostrzegać o luzach na panewkach wału?
				Re: Kontrolka
				: 07 sty ndz, 2018 7:28 am
				autor: hans
				masz czujnik polozenia walu lecz jest tylko do diagnostyki, nie jest polaczony z sterownikiem silnika. to jest usterka czysto elektomechaniczna. takich ostrzezen nawet nowe samochody nie maja.
