ruchome fotele
: 06 paź śr, 2004 10:20 pm
autor: Harry
czy w waszym peugocie macie ruchome fotele ja naprzyklad zouwazylem ze mój
fotel Kierowcy sie
buja co mozna z tym zrobic ??? porsze o rady
: 06 paź śr, 2004 10:27 pm
autor: STM
dokrecic szyny
: 15 paź pt, 2004 7:30 pm
autor: przemo
jezeli rusza Ci sie
fotel z calymi szynami to niestety przerdzewialy Ci uchwyty w ramie samochodu. ja przechodzilem przez to dwa razy - u siebie i u Marasa - poskutkowalo i jest oki. jak bedziesz chcial wiecej info wal smialo na maila
przemo@peugeot205.pl
: 16 paź sob, 2004 11:12 am
autor: TOMBIKE
mylicie sie, u mnie jest dokręcone ale mam rozwalony ten stelaż do którego jest fotel przykręcony, mimo że jest mocno przykręcony do podłogi telepie sie niemiłosiernie. To na 100% to
: 16 paź sob, 2004 11:17 am
autor: iveras
a czy fotel kierowcy powinien naprawdę być przesunięty bardziej do środka niż fotel pasażera? Być może każdy tak ma, ale tragicznie się prowadzi, bo nie siedzisz idealnie przed kierownicą tylko trochę po boku ;(
: 16 paź sob, 2004 6:39 pm
autor: przemo
Tombike to moze byc jedno i drugie a sprawdzic to latwo- wzrokowo. co do tego przesuniecia fotela kierowcy to pierwsze slysze zeby byl przesuniety. ewentualnie przod tyl
pozdro
Re: ruchome fotele
: 03 lut ndz, 2008 7:29 pm
autor: Wojtek
tez miałem ten problem
Re: ruchome fotele
: 03 lut ndz, 2008 8:47 pm
autor: Florek2b
u mnie fotele tez sie bujają zwłaszcza
fotel pasażera
i z mocowaniami mam wszystko ok, u mnie jest to problem samych foteli
Re: ruchome fotele
: 04 lut pn, 2008 8:11 am
autor: cyborg
Robilem to juz 2 razy i widze ze znowu musze je wyjmowac-tak jak pisze TOMBIKE to kwestia popekanego stelazu, u mnie przewaznie pekaja prety w miejscu polaczenia z taka blaszka, tzn spawy pekaja.. Te fotele maja chyba zbyt delikatna konstrukcje, szczegolnie w wersjach 3D gdzie czesto sie je podnosi do wsiadania z tylu.. Ne ma innej rady tylko odkrecac fotele i jechac do spawacza:)
Re: ruchome fotele
: 04 lut pn, 2008 9:53 am
autor: przemo
cyborg pisze:Ne ma innej rady tylko odkrecac fotele i jechac do spawacza:)
nie wiem jak u was,ale ja sie nieźle namęczyłem z tymi śrubami mocującymi stelaż fotela od ich środkowej strony,tzn tam,gdzie śruby mocujące przechodzą przez nadwozie i wystają od spodu.Oryginalne śruby są na klucze Torx,ale ten system po jednej próbie okazał się mało przydatny...
Re: ruchome fotele
: 04 lut pn, 2008 10:33 am
autor: Pieraś
spawanie i po sprawie kazdy prawie to rpzechodzil nawet ja
Re: ruchome fotele
: 04 lut pn, 2008 5:46 pm
autor: minta
U mnie wystarczyło dokręcenie śrub.
P.S. Fajne uczucie jak na zakrętach
fotel mi się podnosił
Re: ruchome fotele
: 04 lut pn, 2008 8:49 pm
autor: Florek2b
a wiedzicie i tu trzeba okreslić jak sie bujają bo u mnie
buja sie tylko w kierunku przód-tył a nie na boki
Re: ruchome fotele
: 04 lut pn, 2008 8:54 pm
autor: DJPreZes
Ja mam fotel bujany i wiem czemu - te TORXY puscily juz prawie zupelnie :/ Brak czasu zeby je dokrecic :/
Re: ruchome fotele
: 05 lut wt, 2008 11:23 pm
autor: owca200
Mnie też się buja fotel pasażera. W wersji 3drzwiowej fotele są na zawiasach żeby je dżwigać tam właśnie na tym zawiasie przy haku który blokuje siedzenie w czasie jazdy czasem luzuje sie nit który to wszystko czyma. z jednej badz z dwuch stron. Trzeba go wymienić albo przyspawać żeby nie był lużny i nie wylatał.
