Strona 1 z 3
				jazda bokiem-wskazówki
				: 06 sty wt, 2009 1:15 pm
				autor: painmaker
				Chciałbym się nauczyć jeździć szybko i agresywnie moim peugeocikiem. Wchodzić w zakręty bokiem i robić inne "rajdowe" rzeczy. Nauczyć się panować nad autem w trudnych warunkach przy większej prędkości. Chcę sobie poćwiczyć na leśnych i polnych drogach ale nie wiem od czego zacząć...
Macie może jakieś wskazówki jak zacząć rajdową przygodę?
				Re: jazda bokiem-wskazówki
				: 06 sty wt, 2009 1:54 pm
				autor: KrakerSx
				Hmm leśne drogi raczej nie wskazane chyba że daleko do drzew, brak wystających korzeni blisko drogi. Zapisz sie na doszkalanie jazdy w trudnych warunkach
. A lepiej to jakiś duzy pusty plac proponuje znaleźć pojechać jak popada śnieżek i można sobie po kontrolować uślizgi.
				: 06 sty wt, 2009 1:59 pm
				autor: painmaker
				no w zasadzie tak
ale od czego zacząć naukę??
				: 06 sty wt, 2009 2:17 pm
				autor: sekator
 wjedź dość szybko w zakręt na biegu bezpośrednim i jak już będziesz miał lekko skręcone koła odejmij całkowicie gazu, po chwili kiedy już będziesz leciał bokiem skieruj koła w stronę drogi (kierunku jazdy) i dodaj gazu
  mozna zrobić to samo ale zamiast puszczać gaz klepnąć lekko lewą nogą hamulec
   Potrenuj najpierw tam gdzie masz dużo miejsca
				: 06 sty wt, 2009 2:30 pm
				autor: Orfister
				Pogadaj z Krzycho-g   -  wiele się nauczysz
				: 06 sty wt, 2009 2:32 pm
				autor: cejot
				A Krzycho jakieś kursy prowadzi, czy co??
				: 06 sty wt, 2009 2:37 pm
				autor: Orfister
				Jest samoukiem do dużym doświadczeniem
				: 06 sty wt, 2009 3:54 pm
				autor: painmaker
				co to jest bieg bezpośredni??
jakie jest prawdopodobieństwo, że przewrócę auto??
				: 06 sty wt, 2009 3:59 pm
				autor: KrakerSx
				Bieg bezpośredni to ten na którym będziesz wchodził w zakręt.
Jak będziesz jechał 120km/h to duże przy 20-30 zerowe.
Najlepiej na placu rozpędź sie do 40km (trójeczka), tuż przed skrętem zredukuj do 2, i wejdź dość stanowczo w zakręt,  tak jak pisał sekator odejmij gazu, po chwili zkontruj i jak będziesz czuł że silnik słabnie delikatnie dodaj gazu, jak depniesz do podłogi to cie obróci.
Przynajmniej ja się tak uczyłem, mistrzem nie jestem ale lekkie drifciki na ośniezonych drogach nie sa problemem.
				: 06 sty wt, 2009 4:10 pm
				autor: Florek2b
				najlepszym (wg mnie) sposobem na kontrolowane poślizgi jest jednak hamulec ręczny
				: 06 sty wt, 2009 7:48 pm
				autor: sekator
				KrakerSx pisze:Bieg bezpośredni to ten na którym będziesz wchodził w zakręt.
wszystko prawie TAK tylko, że 40km/h to ja jeszcze na jedynce jeżdżę, proponuję co najmniej 2-gi bieg a 3 nie wcześniej niż z 80km/h (zależy od przełożeń) chyba, że jedziesz po żywym lodzie to wtedy prościej wcześniej wrzucać wyższy bieg żeby mniej momentu na kołach było. Jak odejmiesz gazu i Cię zarzuci to w ułamkach sekundy kontrujesz a w między czasie już dodajesz gazu (musisz wyczuć ten moment), skrętem kół celujesz w kierunku, w którym chcesz jechać
... a ha, jak w nic nie wpadniesz (studzienka, krawężnik, dziura w jezdni itp.) to na cywilnej oponie dach prawie nie do wykonania, szczególnie na śliskiej nawierzchni ale popróbuj najpierw przy mniejszych prędkościach.
				: 06 sty wt, 2009 7:50 pm
				autor: sekator
				florek2b pisze:najlepszym (wg mnie) sposobem na kontrolowane poślizgi jest jednak hamulec ręczny
przy wyższych prędkościach poślizg po ręcznym jest najmniej kontrolowanym poślizgiem
 , proponuję właśnie odjąć gaz lub kopnąć lewą w hamulec z jednoczesnym dodawaniem dalej gazu.
				: 06 sty wt, 2009 7:55 pm
				autor: Florek2b
				sekator pisze:florek2b pisze:najlepszym (wg mnie) sposobem na kontrolowane poślizgi jest jednak hamulec ręczny
ale tu chodzi o naukę dlatego warto zacząć właśnie od ręcznego przy małych prędkościach
				: 06 sty wt, 2009 7:58 pm
				autor: sekator
				florek2b pisze:sekator pisze:florek2b pisze:najlepszym (wg mnie) sposobem na kontrolowane poślizgi jest jednak hamulec ręczny
to będzie zły nawyk
				: 06 sty wt, 2009 8:17 pm
				autor: cejot
				Jazda z dodawaniem gazu i odejmowaniem daje większą kontrolę niż z ręcznym. Przynajmniej takie doświadczenie zebrałem jeżdżąc po wiaduktach mostu Łazienkowskiego i Poniatowskiego.
