jazda bokiem-wskazówki
- painmaker
- Posiadany PUG: 1.1 kat 1993r New Look, 1.4 RG, 1.4 XR
- Numer Gadu-gadu: 7796949
Chciałbym się nauczyć jeździć szybko i agresywnie moim peugeocikiem. Wchodzić w zakręty bokiem i robić inne "rajdowe" rzeczy. Nauczyć się panować nad autem w trudnych warunkach przy większej prędkości. Chcę sobie poćwiczyć na leśnych i polnych drogach ale nie wiem od czego zacząć...
Macie może jakieś wskazówki jak zacząć rajdową przygodę?
- KrakerSx
Re: jazda bokiem-wskazówki
Hmm leśne drogi raczej nie wskazane chyba że daleko do drzew, brak wystających korzeni blisko drogi. Zapisz sie na doszkalanie jazdy w trudnych warunkach
. A lepiej to jakiś duzy pusty plac proponuje znaleźć pojechać jak popada śnieżek i można sobie po kontrolować uślizgi.
Roland Garros 92'
Roland Garros 92'
- painmaker
no w zasadzie tak
ale od czego zacząć naukę??
- sekator
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
Pogadaj z Krzycho-g - wiele się nauczysz
- cejot
- Forum Admin
A Krzycho jakieś kursy prowadzi, czy co??
- Orfister
Jest samoukiem do dużym doświadczeniem
- painmaker
co to jest bieg bezpośredni??
jakie jest prawdopodobieństwo, że przewrócę auto??
- KrakerSx
Bieg bezpośredni to ten na którym będziesz wchodził w zakręt.
Jak będziesz jechał 120km/h to duże przy 20-30 zerowe.
Najlepiej na placu rozpędź sie do 40km (trójeczka), tuż przed skrętem zredukuj do 2, i wejdź dość stanowczo w zakręt, tak jak pisał sekator odejmij gazu, po chwili zkontruj i jak będziesz czuł że silnik słabnie delikatnie dodaj gazu, jak depniesz do podłogi to cie obróci.
Przynajmniej ja się tak uczyłem, mistrzem nie jestem ale lekkie drifciki na ośniezonych drogach nie sa problemem.
Roland Garros 92'
Roland Garros 92'
- Florek2b
- Numer Gadu-gadu: 1958447
najlepszym (wg mnie) sposobem na kontrolowane poślizgi jest jednak hamulec ręczny
- sekator
wszystko prawie TAK tylko, że 40km/h to ja jeszcze na jedynce jeżdżę, proponuję co najmniej 2-gi bieg a 3 nie wcześniej niż z 80km/h (zależy od przełożeń) chyba, że jedziesz po żywym lodzie to wtedy prościej wcześniej wrzucać wyższy bieg żeby mniej momentu na kołach było. Jak odejmiesz gazu i Cię zarzuci to w ułamkach sekundy kontrujesz a w między czasie już dodajesz gazu (musisz wyczuć ten moment), skrętem kół celujesz w kierunku, w którym chcesz jechaćKrakerSx pisze:Bieg bezpośredni to ten na którym będziesz wchodził w zakręt.
... a ha, jak w nic nie wpadniesz (studzienka, krawężnik, dziura w jezdni itp.) to na cywilnej oponie dach prawie nie do wykonania, szczególnie na śliskiej nawierzchni ale popróbuj najpierw przy mniejszych prędkościach.
Ostatnio zmieniony 06 sty wt, 2009 7:54 pm przez sekator, łącznie zmieniany 1 raz.
- sekator
przy wyższych prędkościach poślizg po ręcznym jest najmniej kontrolowanym poślizgiemflorek2b pisze:najlepszym (wg mnie) sposobem na kontrolowane poślizgi jest jednak hamulec ręczny
- Florek2b
ale tu chodzi o naukę dlatego warto zacząć właśnie od ręcznego przy małych prędkościachsekator pisze:przy wyższych prędkościach poślizg po ręcznym jest najmniej kontrolowanym poślizgiemflorek2b pisze:najlepszym (wg mnie) sposobem na kontrolowane poślizgi jest jednak hamulec ręczny, proponuję właśnie odjąć gaz lub kopnąć lewą w hamulec z jednoczesnym dodawaniem dalej gazu.
- sekator
to będzie zły nawykflorek2b pisze:ale tu chodzi o naukę dlatego warto zacząć właśnie od ręcznego przy małych prędkościachsekator pisze:przy wyższych prędkościach poślizg po ręcznym jest najmniej kontrolowanym poślizgiemflorek2b pisze:najlepszym (wg mnie) sposobem na kontrolowane poślizgi jest jednak hamulec ręczny, proponuję właśnie odjąć gaz lub kopnąć lewą w hamulec z jednoczesnym dodawaniem dalej gazu.
- cejot
- Forum Admin
Jazda z dodawaniem gazu i odejmowaniem daje większą kontrolę niż z ręcznym. Przynajmniej takie doświadczenie zebrałem jeżdżąc po wiaduktach mostu Łazienkowskiego i Poniatowskiego.
