witam przeszukałem całe forum i dalej nic niewiem........
gdzie jest wreszcie ten termowłącznik do załączania wentylatora? czu jest on po prawej stronie na wysokosci około 2/3 chłodnicy? wchodzi do nie wtyczka z 3 pinami (którte zewrzeć zeby to sparwdzic?)
włącznik termiczny w GTI
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
- deejay
- Posiadany PUG: 1,6 GTI
- Numer Gadu-gadu: 3788033
Re: włącznik termiczny w GTI
patrząc od przodu jest po lewej stronie i ma 3 piny
- grzechuuu205
nie mam tam nic... ten czujnik powinien byc od lewej strony włozony co nie? ja tam mam jakby zaslepke....
- deejay
Powiniem być nad wyjściem grubego węża (na rys. po prawej bo to widok od silnika). może ktoś zamienił go z zaślepką po drugiej stronie?
- Załączniki
- chłodnica.jpg (8.22 KiB) Przejrzano 2149 razy
- grzechuuu205
masz na mysli tam gdzie strzałka z nr 1? czy dwa? bo pod numerem dwa jest czujnik a tam gdzie 1 tam jest zaslepka taka okrągła (jak na rytsunku)
- grzechuuu205
no i nie mam tam nic, jest zaslepka okrągła z plastiku i nic wiecej, nie ma tez zadnych kabli w poblizu tam...
