włącznik termiczny w GTI
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Post autor: grzechuuu205 »
witam przeszukałem całe forum i dalej nic niewiem........
gdzie jest wreszcie ten termowłącznik do załączania wentylatora? czu jest on po prawej stronie na wysokosci około 2/3 chłodnicy? wchodzi do nie wtyczka z 3 pinami (którte zewrzeć zeby to sparwdzic?)
deejay
Posiadany PUG: 1,6 GTI
Numer Gadu-gadu: 3788033
Re: włącznik termiczny w GTI
Post autor: deejay »
patrząc od przodu jest po lewej stronie i ma 3 piny
PEUGEOT 205 1.6 GTI
grzechuuu205
nie mam tam nic... ten czujnik powinien byc od lewej strony włozony co nie? ja tam mam jakby zaslepke....
deejay
Powiniem być nad wyjściem grubego węża (na rys. po prawej bo to widok od silnika). może ktoś zamienił go z zaślepką po drugiej stronie?
PEUGEOT 205 1.6 GTI
grzechuuu205
masz na mysli tam gdzie strzałka z nr 1? czy dwa? bo pod numerem dwa jest czujnik a tam gdzie 1 tam jest zaslepka taka okrągła (jak na rytsunku)
grzechuuu205
no i nie mam tam nic, jest zaslepka okrągła z plastiku i nic wiecej, nie ma tez zadnych kabli w poblizu tam...
