skrzynka bezpieczników
gila205
Posiadany PUG: RG cabrio,GTI,Green
Numer Gadu-gadu: 437816
Post autor: gila205 »
Tak zwana Fuse/relay Board.Może orietuje sie ktos czy we wszystkich modelach 205 wystepuja takie same skrzynki,czy sa rózne.Poniewaz musze ja wymienić w swoim GTI a mam tylko od disla z 86'
Re: skrzynka bezpieczników
wersje ph1 i ph2 roznią sie na pewno
gila205
Moj Gti jest z 90' jeszcze stare światła ale nowa deska.Moze by podeszła.
zmac
Posiadany PUG: 309 gti, 206 gti, 205 cj
Post autor: zmac »
Jeżeli chcesz wymienić to na taka od auta a wtryskiem paliwa. W wersjach gaźnikowych i dieslach nie ma styków w miejscu gdzie jest bezpiecznik od pompy (pierwszy od prawej).
gila205
ok,dzieki juz chyba wiem wszystko.
kojot662
Posiadany PUG: 205 xs
Post autor: kojot662 »
zmac pisze:Jeżeli chcesz wymienić to na taka od auta a wtryskiem paliwa. W wersjach gaźnikowych i dieslach nie ma styków w miejscu gdzie jest bezpiecznik od pompy (pierwszy od prawej).
Odświeżam :-)
Czyli w praktyce jeżeli wymienię skrzyneczke z 1.4 ze stykiem na końcu po prawej na pompę, na skrzynkę niby taka sama Ale z diesla bez styku na ostatnim bezpieczniku to mi nie zapali ?
Bo tak właśnie zrobiłem i mi nie pali . Hmmm.... niby to samo A mała głupota i kiszka blada :-/
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
peugeot 205 1.4 xs
fila1223
Post autor: fila1223 »
Skrzynka bezpieczników z diesla i gaźnikowaca nie ma pinów dla pompy paliwa, właśnie w prawym górnym rogu
Skrzynki są różne nawet w zależności od wersji wyposażenia - nowak68 ma tutaj sporą wiedzę na ten temat, ja też co nieco sprawdzałem, badałem, mierzyłem, ale to było dawno, więc za eksperta nie chcę robić.
kojot662
Fakt, są przynajmniej trzy różne. Różnią się dwupinowym wejściem nr. P706AA : damskie, męskie i zaślepione, oraz brakiem wejścia na 14 ostatni bezpiecznikObrazekObrazek
peugeot 205 1.4 xs
nowak68
Post autor: nowak68 »
Jest prawdą, że skrzynki różnią się nawet w zakresie tej samej wersji auta w zależności od wyposażenia albo rocznika. Nie wiem z jakiego to szło klucza. Chciałem wymienić skrzynkę w Gentry na inną bo ta miała spalone kilka wejść (chyba od centralnego zamka, lampki kabiny i jeszcze ze dwa). Na pewniaka założyłem z diesla 1990- niestety nie wszystko działało i pozostało kilka wolnych wtyczek. Potem wrzuciłem z Greena 1991- było gorzej, bo nie było gdzie się wpiąć. Wrzuciłem jeszcze chyba ze dwie biedy z różnych roczników i jednego diesla z 1994 i było to samo. O dziwo wszystko spasowało z XSa rocznik 1990. Dokładnie zgodziło się wszystko. Sądzę, że wyposażenie z jakim auto wychodziło z fabryki ma tu kluczowe znaczenie.Ten XS na szczęście był wyposażony dobrze. Nie wiem czy z oszczędności czy z innych powodów ilość podłączeń na wtyczki w różnych wersjach jest inna. Na oko skrzynki wyglądają tak samo, ale "prawie" robi wielką różnicę. Dalej tego nie zgłębiałem :)
kojot662
Dokładnie tak Mariuszu. U mnie nie pasował tylko jedną wtyczka od pompy paliwa, ale złączyłem oba przewody razem i teraz pali. Co prawda zostało mi jeszcze jeden przewód brązowy *6J* , ale on był chyba nie podpięty. W każdym razie wszystko hula i mam nadzieję że tak będzie. Teraz tylko muszę znaleźć odpowiednią skrzynke z xs i zrobić jak było na początku .. Ale to z czasem ;)
peugeot 205 1.4 xs
