skrzynka bezpieczników
gila205
- Posiadany PUG: RG cabrio,GTI,Green
- Numer Gadu-gadu: 437816
Tak zwana Fuse/relay Board.Może orietuje sie ktos czy we wszystkich modelach 205 wystepuja takie same skrzynki,czy sa rózne.Poniewaz musze ja wymienić w swoim GTI a mam tylko od disla z 86'
Re: skrzynka bezpieczników
wersje ph1 i ph2 roznią sie na pewno
gila205
Moj Gti jest z 90' jeszcze stare światła ale nowa deska.Moze by podeszła.
- zmac
Jeżeli chcesz wymienić to na taka od auta a wtryskiem paliwa. W wersjach gaźnikowych i dieslach nie ma styków w miejscu gdzie jest bezpiecznik od pompy (pierwszy od prawej).
gila205
ok,dzieki juz chyba wiem wszystko.
- kojot662
- Posiadany PUG: 205 xs
Odświeżamzmac pisze:Jeżeli chcesz wymienić to na taka od auta a wtryskiem paliwa. W wersjach gaźnikowych i dieslach nie ma styków w miejscu gdzie jest bezpiecznik od pompy (pierwszy od prawej).
Czyli w praktyce jeżeli wymienię skrzyneczke z 1.4 ze stykiem na końcu po prawej na pompę, na skrzynkę niby taka sama Ale z diesla bez styku na ostatnim bezpieczniku to mi nie zapali ?
Bo tak właśnie zrobiłem i mi nie pali . Hmmm.... niby to samo A mała głupota i kiszka blada :-/
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
peugeot 205 1.4 xs
- fila1223
Skrzynka bezpieczników z diesla i gaźnikowaca nie ma pinów dla pompy paliwa, właśnie w prawym górnym rogu
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Skrzynki są różne nawet w zależności od wersji wyposażenia - nowak68 ma tutaj sporą wiedzę na ten temat, ja też co nieco sprawdzałem, badałem, mierzyłem, ale to było dawno, więc za eksperta nie chcę robić.
- kojot662
Fakt, są przynajmniej trzy różne. Różnią się dwupinowym wejściem nr. P706AA : damskie, męskie i zaślepione, oraz brakiem wejścia na 14 ostatni bezpiecznik
peugeot 205 1.4 xs
- nowak68
Jest prawdą, że skrzynki różnią się nawet w zakresie tej samej wersji auta w zależności od wyposażenia albo rocznika. Nie wiem z jakiego to szło klucza. Chciałem wymienić skrzynkę w Gentry na inną bo ta miała spalone kilka wejść (chyba od centralnego zamka, lampki kabiny i jeszcze ze dwa). Na pewniaka założyłem z diesla 1990- niestety nie wszystko działało i pozostało kilka wolnych wtyczek. Potem wrzuciłem z Greena 1991- było gorzej, bo nie było gdzie się wpiąć. Wrzuciłem jeszcze chyba ze dwie biedy z różnych roczników i jednego diesla z 1994 i było to samo. O dziwo wszystko spasowało z XSa rocznik 1990. Dokładnie zgodziło się wszystko. Sądzę, że wyposażenie z jakim auto wychodziło z fabryki ma tu kluczowe znaczenie.Ten XS na szczęście był wyposażony dobrze. Nie wiem czy z oszczędności czy z innych powodów ilość podłączeń na wtyczki w różnych wersjach jest inna. Na oko skrzynki wyglądają tak samo, ale "prawie" robi wielką różnicę. Dalej tego nie zgłębiałem
- kojot662
Dokładnie tak Mariuszu. U mnie nie pasował tylko jedną wtyczka od pompy paliwa, ale złączyłem oba przewody razem i teraz pali. Co prawda zostało mi jeszcze jeden przewód brązowy *6J* , ale on był chyba nie podpięty. W każdym razie wszystko hula i mam nadzieję że tak będzie. Teraz tylko muszę znaleźć odpowiednią skrzynke z xs i zrobić jak było na początku .. Ale to z czasem
peugeot 205 1.4 xs
