Licznik od GTI do zwyklego Puga, Czujniki....
korzystajac z wiadomosci zawartych w watku jak narazie zalozylem trojnik i podlaczylem czujnik cisnienia.
Przy okazji zmiany oleju i uszczelniania miski zaloze czujnik temperatury
na zdjeciu kostka do ktorej trzeba sie wpiac, przy krawedzi cisnienie, w srodku temperatura
- Załączniki
- kostka.JPG (161.39 KiB) Przejrzano 19498 razy
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
Good Job
- Dervozavilus
Nie chce tworzyć następnego tematu, więc się podłączam tutaj.
Otóż pytanie moje dotyczy podmiany licznika z obrotomierzem do Looka. Konkretnie chodzi mi o obudowę. W Looku jest dzielona - u góry są kontrolki, a niżej prędkościomierz i reszta. Ja bym chciał zamontować taki bez przegródki z obrotomierzem itd. Czy tamta obudowa będzie pasować do mojego Looka? Mam nadzieję, że wystarczająco jasno opisałem problem
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- daritex
- Posiadany PUG: look 1,1
Witam ja też parę tygodni szukałem takiego daszka, jak jesteś zainteresowany kupnem to znalazłem 2 oferty na allegro.
linki poniżej.
http://moto.allegro.pl/item192075615_ob ... szek_.html
http://moto.allegro.pl/item189629419_da ... 5_gti.html
linki poniżej.
PEUGEOT 205 LOOK 1.1 TU1M Magneti Marelli 1993r.
- Dervozavilus
Tak, wiem, że moja obudowa nie będzie pasowała do innych zegarów, dlatego pytałem czy obudowa z innej 205-tki (taka jak w linkach wyżej) będzie pasowała w miejsce mojej w Looku. Ale z odpowiedzi wywnioskowałem, że tak
O podłączaniu już się naczytałem na forum, więc mam nadzieję, że sobie poradzę
Muszę pojeździć po szrotach, bo ta druga aukcja jest z pękniętą obudową, a w pierwszej kolor nie odpowiada :/ Ale, jak to mówią, "kto szuka, nie błądzi".
Jeszcze jedna rzecz, choć powinienem pewnie w innym temacie. Czy jest możliwość zamontowania środkowego nawiewu? W moim Looku go nie ma. Jeśli tak, to z czym to się wiąże? Co trzeba dokupić, dorobić itp?
Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam!
- daritex
Środkowy nawiew możesz sobie dokupić od innej 205-ki. i założyć w miejsce osłony, tylko musisz wyciąć w plastyku pod tą obudowom otwór żeby powietrze się wydostawało.będzie działać na 100% robiłem tak w swoim looku.
czasami na allegro widziałem takie wyloty poszukaj w dziale motoryzacja- wyposażenie wnętrza.
lub spytaj chłopaków w dziale kupię-sprzedam.
- Dervozavilus
- cejot
- Forum Admin
Re: Licznik od GTI do zwyklego Puga, Czujniki....
W moim XS mam zamontowane zegary od GTI i chciałbym podłączyć czujniki. W związku z tym kilka pytań:
1. Czy ktoś ma może taki trójniczek do czujników ciśnienia oleju (ewentualnie mógłby coś takiego załatwić)?
2. Gdzie kupić takie czujniki?
- levis
No ja tez odswierze temat. Podobnie jak Cejot zamontowalem dzisiaj wskazniki od GTI.
Jak realizowane jest pokazywanie czujnika cisnienia? Elektronicznie, czy mechanicznie ?
Z tego co mi sie wydaje, to elektronicznie, ten gruby czujnik przenosi dane mechaniczne na impulsy ? Dobrze mysle ?
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
mechaniczne na opór
- krzyska
Na głównej masz rozpiske pinów lub przekladaj cale wiązki
GTI_Efekt Masy
- Ettore_Bugatti
- Posiadany PUG: Peugeot 205
- Login tlen: Ettore_Bugatti@tlen.pl
Witam chciałbym odswieżyć temat
a mianowicie już na początku zapytać czy wiecie coś odnosnie tych kostek na zdjeciach???
Na pierwszym zdjęciu jedna kostka po przewodzie dochodzi do czujnika temperatury w chłodnicy po prawej stronie natomiast ta mniejsza czerwona? no własnie wchodzi pod zbiornik spryskiwacza i dalej do kabiny
Sam doszedłem do tego że ta na drugim zdjeciu odchodzi od czujnika ciśnienia oleju i jest jedno pinowa wejscie żenskie- jesli coś takiego wystepuje w silniku 1.1 ale ewidentnie czujnik jest (sprawdzałem)
Podpowiecie do czego są te kostki ewentualnie co się do nich wpina ???
