Licznik od GTI do zwyklego Puga, Czujniki....
korzystajac z wiadomosci zawartych w watku jak narazie zalozylem trojnik i podlaczylem czujnik cisnienia.
Przy okazji zmiany oleju i uszczelniania miski zaloze czujnik temperatury
na zdjeciu kostka do ktorej trzeba sie wpiac, przy krawedzi cisnienie, w srodku temperatura
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Post autor: Marin205 »
Good Job :D
ja już też nareszcie podłączyłem te czujniki, dziękuje wszystkim, którzy okazali chęć pomocy i pomoc w projekcie :P
smug
Post autor: smug »
Nie za maco ....pewnie i tak ten moj zajebistyyyy trojnik poszedl na alu :P :D
Dervozavilus
Post autor: Dervozavilus »
Nie chce tworzyć następnego tematu, więc się podłączam tutaj.
Otóż pytanie moje dotyczy podmiany licznika z obrotomierzem do Looka. Konkretnie chodzi mi o obudowę. W Looku jest dzielona - u góry są kontrolki, a niżej prędkościomierz i reszta. Ja bym chciał zamontować taki bez przegródki z obrotomierzem itd. Czy tamta obudowa będzie pasować do mojego Looka? Mam nadzieję, że wystarczająco jasno opisałem problem :)
Pozdrawiam!
KuKiTa
Posiadany PUG: 205 GTi
Numer Gadu-gadu: 360167
Login tlen: kukita
Post autor: KuKiTa »
moralez jest wkurwiony pisze:nie, obudowe(daszek) musisz miec inny
który na dodatek jest ciężko kupić :evil:
Ja szukałem z 3 tygodnie :x
Co do podłączenia to znajdziesz na forum jak i w poradnikach na stronie głównej
daritex
Posiadany PUG: look 1,1
Post autor: daritex »
Witam ja też parę tygodni szukałem takiego daszka, jak jesteś zainteresowany kupnem to znalazłem 2 oferty na allegro.
linki poniżej.
http://moto.allegro.pl/item192075615_ob ... szek_.html
http://moto.allegro.pl/item189629419_da ... 5_gti.html
PEUGEOT 205 LOOK 1.1 TU1M Magneti Marelli 1993r.
Dervozavilus
Tak, wiem, że moja obudowa nie będzie pasowała do innych zegarów, dlatego pytałem czy obudowa z innej 205-tki (taka jak w linkach wyżej) będzie pasowała w miejsce mojej w Looku. Ale z odpowiedzi wywnioskowałem, że tak :) O podłączaniu już się naczytałem na forum, więc mam nadzieję, że sobie poradzę :)
Muszę pojeździć po szrotach, bo ta druga aukcja jest z pękniętą obudową, a w pierwszej kolor nie odpowiada :/ Ale, jak to mówią, "kto szuka, nie błądzi".
Jeszcze jedna rzecz, choć powinienem pewnie w innym temacie. Czy jest możliwość zamontowania środkowego nawiewu? W moim Looku go nie ma. Jeśli tak, to z czym to się wiąże? Co trzeba dokupić, dorobić itp?
Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam!
daritex
Środkowy nawiew możesz sobie dokupić od innej 205-ki. i założyć w miejsce osłony, tylko musisz wyciąć w plastyku pod tą obudowom otwór żeby powietrze się wydostawało.będzie działać na 100% robiłem tak w swoim looku.
czasami na allegro widziałem takie wyloty poszukaj w dziale motoryzacja- wyposażenie wnętrza.
lub spytaj chłopaków w dziale kupię-sprzedam.
Dervozavilus
Na allegro widziałem, dlatego pytam czy będą pasować.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i porady.
Pozdrawiam!
cejot
Forum Admin
Re: Licznik od GTI do zwyklego Puga, Czujniki....
Post autor: cejot »
W moim XS mam zamontowane zegary od GTI i chciałbym podłączyć czujniki. W związku z tym kilka pytań:
1. Czy ktoś ma może taki trójniczek do czujników ciśnienia oleju (ewentualnie mógłby coś takiego załatwić)?
2. Gdzie kupić takie czujniki?
levis
Post autor: levis »
No ja tez odswierze temat. Podobnie jak Cejot zamontowalem dzisiaj wskazniki od GTI.
Jak realizowane jest pokazywanie czujnika cisnienia? Elektronicznie, czy mechanicznie ?
Z tego co mi sie wydaje, to elektronicznie, ten gruby czujnik przenosi dane mechaniczne na impulsy ? Dobrze mysle ?
Twój serwis motocyklowy:
http://www.motofreak.waw.pl/
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
mechaniczne na opór 8)
krzyska
Post autor: krzyska »
Na głównej masz rozpiske pinów lub przekladaj cale wiązki
GTI_Efekt Masy Obrazek
Ettore_Bugatti
Posiadany PUG: Peugeot 205
Login tlen: Ettore_Bugatti@tlen.pl
Post autor: Ettore_Bugatti »
Witam chciałbym odswieżyć temat
a mianowicie już na początku zapytać czy wiecie coś odnosnie tych kostek na zdjeciach???
Na pierwszym zdjęciu jedna kostka po przewodzie dochodzi do czujnika temperatury w chłodnicy po prawej stronie natomiast ta mniejsza czerwona? no własnie wchodzi pod zbiornik spryskiwacza i dalej do kabiny
Sam doszedłem do tego że ta na drugim zdjeciu odchodzi od czujnika ciśnienia oleju i jest jedno pinowa wejscie żenskie- jesli coś takiego wystepuje w silniku 1.1 ale ewidentnie czujnik jest (sprawdzałem)
Podpowiecie do czego są te kostki ewentualnie co się do nich wpina ???
