TU1M & TU3M (1.1 & 1.4) - różnice
KuKiTa
Posiadany PUG: 205 GTi
Numer Gadu-gadu: 360167
Login tlen: kukita
Post autor: KuKiTa »
Da się jakoś ropoznać PO WYGLĄDZIE różnice między tymi silnikami ??[/img]
NIestety jest to niemal niemożliwe...chyba, że po symbolach...
a się da... trzeba tylko... poczytać forum :D
podpowiem... temat o swapie dokonanym przez aule :wink:
hmmmmmmm :?
aule
Posiadany PUG: 205 1,4
Post autor: aule »
Hej
Wizualnie różni się tym, że bagnet może być po lewej a nie po prawej stronie. Inny może być alternator i jak jest wspomaganie to też jest pompa ale to juz zależy od właściciela co tam sobie założy. Sam blok różni się wysokością. 1,4 ma więcej wysokości od poziomu obudowy pompy wody o 2,5cm. Ja w swoim 1,4 TU3M mam w obudowie termostatu jeden czujnik, który nie wiem do czego jest. NIe było go w 1,1.
Poza tym mogą być różnice w układzie zapłonowym miedzy gaźnikiem a wtryskiem tak jak to było u mnie.
Ostatnio zmieniony 14 wrz pt, 2007 5:11 pm przez aule, łącznie zmieniany 1 raz.
Z bagnetem różnie bywa...czasem w dwóch różnych TU3M bywa różnie...i to jest zagadka...
Jak mi uświadomił Woocasch że TU o pojemności 1,1 ma krótszy blok o kolka cm.
Altery też kładli jak im popadło.....
Co do czujnika...też mam jeden wolny czujnik, do niczego nie podłączony, tuż pod aparatem zapłonowym, w głowicy.
KuKiTa
Login tlen: kukita
no spoko, 1.1 ma krótszy blok, tylko że nie mam jak sprawdzić dwóch silników tylko 1 8)7 i tylko mój, także ratowała by mnie dokładna długość bloku w 1.1 czy tam 1.4 :)
MistrzuGT
Post autor: MistrzuGT »
...a nie prosciej po kodzie....??
aule
Post autor: aule »
Konkretnego wymiaru nie pamiętam ale różnica to 2,5 cm licząc od miejsca gdzie blok się zaczyna do końca głowicy. Samego bloku nie mierzyłem. Może jutro znajdę czas i sie schylę sie pod maskę to bedzie wiadomo ile jest w 1,4 (1,1 stoi co prawda w garażu ale nie po drodze mi jest ten garaż)
KuKiTa
Login tlen: kukita
MistrzuGT pisze:...a nie prosciej po kodzie....??
a gdzie ten kod ?? Szybciej bedziesz jak napiszesz niż znajde :)
aule pisze:Konkretnego wymiaru nie pamiętam ale różnica to 2,5 cm licząc od miejsca gdzie blok się zaczyna do końca głowicy. Samego bloku nie mierzyłem.
no tak ale co mi to daje skoro nie mam gdzie zobaczyć drugiego silnika i sprawdzić :?: :)
aule pisze:Może jutro znajdę czas i sie schylę sie pod maskę to bedzie wiadomo ile jest w 1,4
O to mi własnie chodzi :D
MistrzuGT
jak popatrzysz na polaczenie skrzyni biegow z silnikiem to gdzies na tej wysokosci, tylko ze troszke w lewo...
zreszta dokladnie identyfikacja silnika pokazana jest w etzoldzie
Zerknalbys do ksiazki i w pol minuty masz juz kod :)
Powodzenia
KuKiTa
Login tlen: kukita
dupa, nie znalazłem :(
MistrzuGT
.... w ksiazce, czy na silniku?? :)
KuKiTa
Login tlen: kukita
i tu i tu :( czekam na aule
UPDATE:
coś znalazłem tylko ciężko odczytać :( przemyje to jakąś benzynką i podam
MistrzuGT
hehe, a co myslales, ze bedzie czysciutkie odrazu do odczytu?? :)
