TU1M & TU3M (1.1 & 1.4) - różnice
- KuKiTa
- Posiadany PUG: 205 GTi
- Numer Gadu-gadu: 360167
- Login tlen: kukita
Da się jakoś ropoznać PO WYGLĄDZIE różnice między tymi silnikami ??[/img]
- aule
- Posiadany PUG: 205 1,4
Hej
Wizualnie różni się tym, że bagnet może być po lewej a nie po prawej stronie. Inny może być alternator i jak jest wspomaganie to też jest pompa ale to juz zależy od właściciela co tam sobie założy. Sam blok różni się wysokością. 1,4 ma więcej wysokości od poziomu obudowy pompy wody o 2,5cm. Ja w swoim 1,4 TU3M mam w obudowie termostatu jeden czujnik, który nie wiem do czego jest. NIe było go w 1,1.
Poza tym mogą być różnice w układzie zapłonowym miedzy gaźnikiem a wtryskiem tak jak to było u mnie.
Ostatnio zmieniony 14 wrz pt, 2007 5:11 pm przez aule, łącznie zmieniany 1 raz.
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
Z bagnetem różnie bywa...czasem w dwóch różnych TU3M bywa różnie...i to jest zagadka...
Jak mi uświadomił Woocasch że TU o pojemności 1,1 ma krótszy blok o kolka cm.
Altery też kładli jak im popadło.....
Co do czujnika...też mam jeden wolny czujnik, do niczego nie podłączony, tuż pod aparatem zapłonowym, w głowicy.
- MistrzuGT
...a nie prosciej po kodzie....??
Peugeot 205 Coupe ;]
http://mistrzu.gt.prv.pl
http://www.mistrzugt.205.pl
- KuKiTa
a gdzie ten kod ?? Szybciej bedziesz jak napiszesz niż znajdeMistrzuGT pisze:...a nie prosciej po kodzie....??
no tak ale co mi to daje skoro nie mam gdzie zobaczyć drugiego silnika i sprawdzićaule pisze:Konkretnego wymiaru nie pamiętam ale różnica to 2,5 cm licząc od miejsca gdzie blok się zaczyna do końca głowicy. Samego bloku nie mierzyłem.
O to mi własnie chodziaule pisze:Może jutro znajdę czas i sie schylę sie pod maskę to bedzie wiadomo ile jest w 1,4
- MistrzuGT
jak popatrzysz na polaczenie skrzyni biegow z silnikiem to gdzies na tej wysokosci, tylko ze troszke w lewo...
zreszta dokladnie identyfikacja silnika pokazana jest w etzoldzie
Zerknalbys do ksiazki i w pol minuty masz juz kod
Powodzenia
Powodzenia
- MistrzuGT
.... w ksiazce, czy na silniku??
- MistrzuGT
hehe, a co myslales, ze bedzie czysciutkie odrazu do odczytu??
