Co zrobić w TU3M?
cejot
Forum Admin
Co zrobić w TU3M?
Post autor: cejot »
Witam,
mój Pug przy odpalaniu puszcza sine dymki, podczas jazdy się grzeje. Silnik to TU3M na wtrysku.
W niedziele byłem u Sebka, (przy tej okazji chciałem jeszcze raz podziękować za pomoc :) ) po przejrzeniu co i jak powiedział. że trzeba zrobić:
- uszczelkę pod głowicą
- wymianę rozrządu
- wymianę uszczelniaczy zaworowych
Pytanie mam takie co jeszcze warto zrobić/wymienić?
Myślę, że jak już robić to porządnie.
Do zrobienia jest jeszcze nagrzewnica, bo jest odłączona. Poza tym coś w skrzyni szwankuje i czasami wsteczny nie chce wchodzić - zapomniałem o tym w niedziele wspomnieć, bo jak na złość w niedziele działało wszystko idealnie.
Dzięki za wszystkie sugestie i pozdrawiam.
Sebek
Re: Co zrobić w TU3M?
Post autor: Sebek »
spoko nie ma sprawy :)
-no auto się grzeje, bo jest wywalona uszczelka pod głowicą :)
-w wyrównawczym jest mix płyn i olej
-silnik i skrzynia zalane olejem
-pasek rozrządu wilgotny lekko od oleju, no i z wytartym śladem tarcia o obudowę
jak zmienisz uszczelkę, obrobisz głowicę przy okazji zmieniając rozrząd to będzie ok, bo innych usterek nie wiedziałem
pozdro
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
no tak, to już wiem :)
a czy takie rzeczy jak przewody paliwowe albo rurki od płynu chłodniczego? pompę wody?
Chodzi mi o takie rzeczy, które warto by wymienić przy tej okazji.
Nie wiem też co z tą skrzynią, ale może przy okazji sprzęgło wymienić jeśli nie było robione?
Sebek
Post autor: Sebek »
poczekaj nie rozpędzaj się aż tak,
sprzęgło zobaczymyu jak przyjedziesz następnym razem
pompe wody to przy okazji rozrządu sobie wymienisz :)
a za przewody chłodnicze to chyba nie ma sensu bo i tak jest tyle syfu w chłodnicy ze będzie go wypłukiwac
pozdro
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
A czy w takich przypadkach nie płucze się czymś chłodnicy?
A tak odnośnie tego rozpędzania się to wolę się nastawić, że trzeba zrobić więcej, a zrobić mniej niż na odwrót. :)
Sebek
Post autor: Sebek »
oczywiście że sie płucze, zawsze to będzie lepiej :)
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
To kiedy mogę tego swojego grata przyprowadzić? :)
