Wymiana uszczelki pod miską olejową
forest80
Posiadany PUG: 1.4 podobno SX;) forever 1.9D
Post autor: forest80 »
Witam, korci mnie aby odkrecić miske olejową przy okazji wymiany oleju i porządznie ją wyczyścić. Co o tym myslicie? Da to coś?
babelo
Re: Wymiana uszczelki pod miską olejową
Post autor: babelo »
Ale spodziewasz się lepszych osiągów? :P
Pytanie jak, kupiłem dobre płyn do szyb, myślę umyć szybki w 205 da to coś ? :D
Da tyle że będziesz miał czystą miskę bez osadu :)
forest80
chodzi o to czy np będzie lepsze smarowanie bo wejdzie więcej oleju...
Draxter
Numer Gadu-gadu: 27279
Post autor: Draxter »
Hmm jak niemasz przeciekow na laczeniu miski i bloku to nie dotykaj.
Jak pewnie zauwazyles na bagnecie masz MIN i MAX...
Smarowanie bedzie takie samo jak bedziesz mial na bagnecie prawie MIN jak i prawie MAX.
Oczywiscie nie mowie tu o zachowaniu oleju na zakretach itp...
Poza tym jakiej roznicy sie spodziewasz w "wiekszej ilosci oleju" ? 10ml, 20ml ?
Moim zdaniem odpusc temat.
forest80
Ok dzięki wielkie, nie dotykam bo jest suchutko na misce
morpheusss
Numer Gadu-gadu: 2292990
Post autor: morpheusss »
Zdejmowanie miski olejowej to śliski temat. Jeśli była bardzo długo nie ruszana, to istnieje duże prawdopodobieństwo że Ci się ukręci parę śrub - wtedy jesteś w głębokiej d...e ;) Jedyne co wtedy pozostaje to wyrzucenie uszczelki i złożenie na silikonie (co też jest groźne, bo smok może zaciągnąć nadmiar silikonu) i modlenie żeby nie ciekło.
Dlatego jeśli nie masz ważnego powodu, to omijaj miskę z daleka.
Zgodnie ze złotą zasadą: "Jak coś działa to nie ruszać" ;)
pozdro!
skola
Post autor: skola »
przypominam w niektórych wersjach takich jak moja pod miska nie bylo żadnej uszczelki tylko ori bialy sylikon ktory zresztą u mnie wytrzymał prawie 20 lat :P
Ja jakis czas temu tez wymieniałem i tez dałem silikon ale tu uwaga musi byc dobry czyli albo REINZ albo ELRING.
Pozdro
