Wymiana uszczelki pod miską olejową
- forest80
 - Posiadany PUG: 1.4 podobno SX;) forever 1.9D
Witam, korci mnie aby odkrecić miske olejową przy okazji wymiany oleju i porządznie ją wyczyścić. Co o tym myslicie? Da to coś?
				babelo
Re: Wymiana uszczelki pod miską olejową
Ale spodziewasz się lepszych osiągów?
Pytanie jak, kupiłem dobre płyn do szyb, myślę umyć szybki w 205 da to coś ?
Da tyle że będziesz miał czystą miskę bez osadu
- forest80
chodzi o to czy np będzie lepsze smarowanie bo wejdzie więcej oleju...
						- Draxter
 - Posiadany PUG: był 205 GTI jest 106 Rallye ph1
 - Numer Gadu-gadu: 27279
Hmm jak niemasz przeciekow na laczeniu miski i bloku to nie dotykaj.
Jak pewnie zauwazyles na bagnecie masz MIN i MAX...
Smarowanie bedzie takie samo jak bedziesz mial na bagnecie prawie MIN jak i prawie MAX.
Oczywiscie nie mowie tu o zachowaniu oleju na zakretach itp...
Poza tym jakiej roznicy sie spodziewasz w "wiekszej ilosci oleju" ? 10ml, 20ml ?
Moim zdaniem odpusc temat.
						- forest80
Ok dzięki wielkie, nie dotykam bo jest suchutko na misce
						- morpheusss
 - Posiadany PUG: 205 XS '89 TU3M - wrak & 205 XL TU3M & 205 Look TU3M
 - Numer Gadu-gadu: 2292990
Zdejmowanie miski olejowej to śliski temat. Jeśli była bardzo długo nie ruszana, to istnieje duże prawdopodobieństwo że Ci się ukręci parę śrub - wtedy jesteś w głębokiej d...e
 Jedyne co wtedy pozostaje to wyrzucenie uszczelki i złożenie na silikonie (co też jest groźne, bo smok może zaciągnąć nadmiar silikonu) i modlenie żeby nie ciekło.
Dlatego jeśli nie masz ważnego powodu, to omijaj miskę z daleka.
Zgodnie ze złotą zasadą: "Jak coś działa to nie ruszać"
pozdro!
pozdro!
- skola
przypominam w niektórych wersjach takich jak moja pod miska nie bylo żadnej uszczelki tylko ori bialy sylikon ktory zresztą u mnie wytrzymał prawie 20 lat
Ja jakis czas temu tez wymieniałem i tez dałem silikon ale tu uwaga musi byc dobry czyli albo REINZ albo ELRING.
Pozdro
Pozdro
