Korek na skrzyni biegów
: 18 paź wt, 2011 10:26 pm
autor: MichalKowalski
Witam,
kolejne (lamerskie) pytanie z mojej strony. Do czego sluży zaznaczony na zdjęciu otwór (osłonięty plastikowym korkiem) w górnej części skrzyni (tuż obok dźwigni sprzęgła)?
Pozdrawiam, MK
Re: Korek na skrzyni biegów
: 18 paź wt, 2011 11:27 pm
autor: mateon
Przez ten otwór wlewa sie olej do skrzyni biegów.
: 18 paź wt, 2011 11:29 pm
autor: zmac
To jest odpowietrznik skrzyni i powinien miec oslonke nakladaną na ten plastik.
: 18 paź wt, 2011 11:38 pm
Tak, tak, oslonka tam jest, ja ja zdjalem. Czyli w koncu co to moze byc- odpowietrznik, czy otwor do wlewania?
MK
: 18 paź wt, 2011 11:41 pm
autor: zmac
Odpowietrznik przez ktory tez mozesz wlac olej, a wlasciwy korek wlewowy oleju do skrzynie jest od strony prawego koła.
: 18 paź wt, 2011 11:50 pm
autor: Orfister
Raczej lewego, od strony kierowcy ;-)
Co do wlewania oleju przez odpowietrznik, to jest to możliwe, ale ogólnie nie polecam, raz że trwa to wieczność, po drugie zapowietrza się rurka przez którą wlewasz olej...to tak jakbyś chciał ..z dziewczyną..bez zdejmowania rajstop ;-) da się..ale gdzie przyjemność ? 8)7
