Drążki kierownicze wym.
: 20 cze sob, 2009 9:30 am
autor: drabinho
Witam.
Musze wymienić drążki kierownicze i chciałem się dowiedzieć czy da rade zrobić to u siebie(ew. u sąsiada) w garażu i czy dużo zabawy z tym jest?
Prosiłbym o krótki opis jak najłatwiej je wymontować i zamontować.
Z góry dziękuje
Re: Drążki kierownicze wym.
: 20 cze sob, 2009 3:24 pm
autor: kabzik
masz na myśli gałki kierownicze czy drążki? gałki kierownicze beż kanału odkręcasz koło odkręcasz gałe od zwrotnicy wybijasz luzujesz kontrę wykręcasz i wkręcasz nową!
a drążek to odkręcasz gałkę zdejmujesz gumową osłonę i żabką odkręcasz cały drążek (jest tam taka podkładka z ząbkami pozaginanymi trzeba poodginać albo zerwać żabką potem przy montażu wkręcasz na klej czy cusik takiego albo używasz tej podkładki jak się będzie nadawała) mega wygodniej jest jak się wyjmie całą maglownicę na stół...
: 20 cze sob, 2009 10:27 pm
autor: drabinho
chodzi mi o całe drążki.właśnie myślałem nad tym żeby całą maglownice wyciągnąć. ale nie byłem pewny czy w warunkach domowy da się to zrobić. Dzięki za pomoc
: 21 cze ndz, 2009 12:45 am
drabinho pisze:chodzi mi o całe drążki.właśnie myślałem nad tym żeby całą maglownice wyciągnąć. ale nie byłem pewny czy w warunkach domowy da się to zrobić. Dzięki za pomoc
w wersji bez wspomagania maglownica spokojnie wyjdzie, w przypadku wspomagania trzeba opuscic sanki.
: 21 cze ndz, 2009 1:43 am
autor: drabinho
To ja jestem w tej lepszej sytuacji, bo nie mam wspomagania
: 21 cze ndz, 2009 8:59 am
autor: kabzik
i jak będziesz miał magiel na wierzchu to nie zapomnij wymienić tulejki plastikowej koszt ok. 10zł
: 22 cze pn, 2009 7:52 am
autor: cyborg
I oczywiscie gumowych harmonijek jesli beda zmeczone zyciem
: 22 cze pn, 2009 7:59 am
autor: drabinho
ok. jak tylko wyjmę ją to przepatrze co można by jeszcze tam wymienic:)
