Drążki kierownicze wym.
drabinho
Posiadany PUG: XS
Numer Gadu-gadu: 9389827
Post autor: drabinho »
Witam.
Musze wymienić drążki kierownicze i chciałem się dowiedzieć czy da rade zrobić to u siebie(ew. u sąsiada) w garażu i czy dużo zabawy z tym jest?
Prosiłbym o krótki opis jak najłatwiej je wymontować i zamontować.
Z góry dziękuje _O_
kabzik
Re: Drążki kierownicze wym.
Post autor: kabzik »
masz na myśli gałki kierownicze czy drążki? gałki kierownicze beż kanału odkręcasz koło odkręcasz gałe od zwrotnicy wybijasz luzujesz kontrę wykręcasz i wkręcasz nową!
a drążek to odkręcasz gałkę zdejmujesz gumową osłonę i żabką odkręcasz cały drążek (jest tam taka podkładka z ząbkami pozaginanymi trzeba poodginać albo zerwać żabką potem przy montażu wkręcasz na klej czy cusik takiego albo używasz tej podkładki jak się będzie nadawała) mega wygodniej jest jak się wyjmie całą maglownicę na stół...
drabinho
Posiadany PUG: XS
chodzi mi o całe drążki.właśnie myślałem nad tym żeby całą maglownice wyciągnąć. ale nie byłem pewny czy w warunkach domowy da się to zrobić. Dzięki za pomoc
_O_
drabinho pisze:chodzi mi o całe drążki.właśnie myślałem nad tym żeby całą maglownice wyciągnąć. ale nie byłem pewny czy w warunkach domowy da się to zrobić. Dzięki za pomoc
_O_
w wersji bez wspomagania maglownica spokojnie wyjdzie, w przypadku wspomagania trzeba opuscic sanki.
drabinho
Posiadany PUG: XS
To ja jestem w tej lepszej sytuacji, bo nie mam wspomagania
kabzik
i jak będziesz miał magiel na wierzchu to nie zapomnij wymienić tulejki plastikowej koszt ok. 10zł
cyborg
Post autor: cyborg »
I oczywiscie gumowych harmonijek jesli beda zmeczone zyciem
drabinho
Posiadany PUG: XS
ok. jak tylko wyjmę ją to przepatrze co można by jeszcze tam wymienic:)
