205 junior - jaka wielkość kół
witam
kupłem p 205 junior 1.1
mam stare koła 13 z zimówkami i chce kupić na lato jakieś zestaw używek z felgami alu.
jakie wejdą mi bez modyfikacji zawieszenia, dystansów itp - żeby nie obcierało
oryginalnie wchodzą 13
chciałbym włożyć felgi 14 - jakie et felgi, jaki profil opony - jakie konfiguracje żeby nie kolidowalo
czy felgi od forda z większym et będą pasowały
czy 15" wchodzi w grę - jeśli tak to taki profil
z góry dziękuję za pomoc i sugestie
pozdrawiam
pozdrawiam
- Pluto
Re: 205 junior - jaka wielkość kół
Felgi z Forda mają otwór centrujący 63mm a w Peugeotach/Citroenach jest 65, więc rozwiercanie by musiało być.
Fajne felgi można wyrwać 13" lub i 14". 15" calowe za duże będą do 1.1.
Co do ET to tu Ci nie pomogę
- tomek05229
- Posiadany PUG: 205 Forever '95
- Numer Gadu-gadu: 11234915
eee taaam...za duże
wejdą
wiem coś o tym
i będą jeździć
ja mam 195/45/15...warunek-5mm dystansu-tania rzecz, tylko polecam od razu założyć dłuższe śruby. (jakieś 8zł szt) U mnie dystans był założony bo obcierała opona...nie felga. Felga miała ET 35 bo to koła od 206
jeżeli już kupujesz alu to wg mnie nie oplaca sie 13''
Coś kosztem czegoś. Fabryczny wymiar jest gwarancją mocy na kole. Producent auta dopuszcza zmianę wielkości opony o kilka procent.Wydaje mi się że założenie 15" spowoduje znaczący spadek mocy. W internecie zapewne znajdziesz jakieś artykuły dotyczące tego tematu.
- Pluto
Właśnie to miałem na myśli + szersza opona to gorsze kręcenie kierownicą, wzrost spalania i słabszy sprint.tomek05229 pisze:eee taaam...za dużewejdą
wiem coś o tym
i będą jeździć
- klekocix
- Posiadany PUG: Junior
[quote="carpinus"]witam
Kolego, jeśli kupiłeś Juniora to masz pojemność 1.0L (a dokładniej 0.95L) a nie 1.1
(chyba że silnik po swap-ie
witam
dzięki za posty
dobre spostrzeżenie- po swapie - włożony 1.1 wyrzucone wtryski wsadzony gaźnik
a co do felg - przy moich 13 i oponach 145 X 70, z tyłu między nadkolem a oponą od wewnętrznej strony jest około 1 cm dystansu - czy to nie będzie przeszkadzało przy feldze 14 / et około 22 i szerokości 165 lub 185?
pozdrawiam
dzięki za posty
pozdrawiam
znalazłem takowe -
http://allegro.pl/alufelgi-lato-opony-1 ... 83205.html
et 38
pytanie czy wejdą...?
pzdr
et 38
pzdr
Panowie, nie róbcie chłopakowi wody z mózgu. Do Peugeota najlepiej montować felgi dedykowane do Francuzów.
ET to jak dla mnie max 28 - takie mam na stalówkach na zimę.
Ogólnie, im mniejsze ET, tym lepiej wygląda Pug. Carpinus - szukaj felg z ET w przedziale 16 (takie mają pucharówki ze 106 Rallye) do powiedzmy 25-28.
Najlepiej, to wklejaj w temacie felgi, jakie planujesz kupić, a my Ci będziemy odradzać
I w ogóle, to przywitaj się w wątku dla nowych użytkowników, bo przecież jeszcze się nie znamy...
Pzdr
Pzdr
Najlepiej Speedline SL299 jeśli 15'
- Posiadany PUG: GRD i GTD
- Numer Gadu-gadu: 296692
6j14et16 Wysłałem reszte na PW
- tomek05229
Fajne te felgi Piotra
co do szerokości opony to faktycznie...bez wspomagania bywa opornie ale mnie to nie przeszkadza
przyzwyczaiłem sie
a jeżeli chodzi o optymalne rozwiązanie to chyba najlepszym rozwiązaniem będzie 14'' z ET takim jak pisał Raf i szerokością opony 185 i profilem np 50 żeby był i komfort i żeby nie było za dużego kartofla
