Schemat klatki - porady
Thunder_pit
Post autor: Thunder_pit »
Witam, chciałbym sie dowiedziec w jakich miejscach podłogi najlepiej zamocować klatkę bezpieczeństwa?? Czy ma ktos może jaki sdchemat takiej klatki, ew. zdjecia juz gotowej założonej w autku i ze zbilizeniami na mocoawnia do podłogi. Znalazłem stronkę z "załącznikiem J" alle chodzi mi o typowe przykłady do 205-tek. Pozdrawiam serdecznie.
d_ARC
Numer Gadu-gadu: 2897169
Post autor: d_ARC »
To dawaj link do strony, ja przymierzam się do montażu i chętnie poczytam :) Ze swojej strony moge służyć zdjęciami klatki i samych muf.
Generalnie z tyłu auta mocujesz do śrub trzymających belkę, dalej do podłogi przy środkowych słupkach (nie dokładnie po środku, ale bliżej przednich drzwi) i wyżej do górnego mocowania przednich pasów, no i przód do podłogi ok 5 cm od krawędzi drzwi do tyłu auta (patrząc od góry rura idzie praktycznie dotykając deski po środku osłon na głośniki). Tak przynajmniej o ile pamiętam idzie to w mojej klatce (2 części, "skręcana") podobno Peugeot Sport :roll: Ja bym jeszcze dodał mocowanie klatki do budy na wysokości słupków przedniej szyby. Zastanawiam się nad zastrzałami do kielichów, ale to chyba już lekka przesada :|
Thunder_pit
Na tej stronce jest dokładny opis co i jak robić oraz rysunki klatek zgodnych z załącznikiem J. http://www.126fan.pl/www/klatka.htm
Prosiłbym o zamieszczenie na forum zdjeć miejsc w których klatka styka sie z podłogą w aucie. Ze wzgledu na to ze klatka powinna być jak najblizej poszycia auta to trzeba by było pewnie jakies specjalne mocowanie do niej zrobić bo przynajmniej z przodu podłoga jest nierówna. :roll: Proszę o porady :)
Furc
Posiadany PUG: 306 3d 2.0
Post autor: Furc »
http://www.ireco.com.pl ----> galeria ----> peugeot 205 :D
Thunder_pit
Konkretnie chodzi mi o mocowanie klatki do podłogi :D
Furc
Post autor: Furc »
http://www.Mateusz.205.pl zobacz foty w profilu może coś pomoże. Albo zaatakuj Mateusza mejlem. Zawsze można tez zadzwonic lub wysłac mejla z zapytaniem do Ireco :D
d_ARC
Post autor: d_ARC »
Foto mojej klatki:
kltka mufy.jpg (49.54 KiB) Przejrzano 7335 razy
klatka przód www.jpg (14.16 KiB) Przejrzano 7335 razy
klatka tył www.jpg (19.79 KiB) Przejrzano 7335 razy
Thunder_pit
d-ARC dzieki za fotki:D Mam jeszcze prośbę a czy masz może zdjecia mocowań klatki ale już założonej w samochodzie. Chce zobaczyc w kótrych miejscach i jak ja zamocowałeś. Z góry dziekuję.
d_ARC
Re: Schemat klatki - porady
Post autor: d_ARC »
Jak będzie w aucie prześlę, ale to jeszcze kwestia kilku tygodni. Na razie przygotowuję budę i wrzucam Mi16, później klatka, obowiązkowa po jeździe testowej dawcą narządów :twisted:
Zajrzyj na http://www.205gtidrivers.com/ w dziale 'articles' jest o montażu klatki OMP, tam znajdziesz dokładne zdjęcia i opis sposobu mocowania. Dla mojej różnica jest taka, że mufy są dopasowane do budy więc roboty sporo mniej.
Thunder_pit
Nio to zakupiłem rury i giętarkę hydrauliczną, spawarke już mam i jutro zaczynam moje rękodzieło :P Przysle fotki z tego jak mi wyszła moja pierwsza w życiu klatka bezpieczeństwa :wink:
Thunder_pit
Nio to klateczka skończona:) Nawet nieźle wyszła jak na moją pierwszą klatkę bezpieczeństwa:)
Thunder_pit
Całkowity koszt to około 100zł razem z malowaniem...nie liczę kosztu zakupu giętarki, spawania i robocizny bo wszystko wykonywałem sam. Z materiałami wyszło mnie około 500zł. Pozdrawiam serdecznie
