Jak wymontować stacyjkę???
- sroger
Tj w temacie.
Dzisiaj chciałem rano odpalić lewka i d...
Oczywiście to diesel to był problem z odpaleniem.
Przyjechał kumpel samochodem podpieliśmy kable do aku ale nie dałem rady go odpalić.
W czasie próby odpalania stacyjka mi nagle stanęła.
Było połozenie że wszystkie kontrolki sie paliły i było połozenie z podgrzewaniem świec , ale nie działało kolejne położenie czyli odpalenie i zakręcenie rozrusznikiem,poprostu nie dało sie dalej przekręcić kluczyka.
Psikałem penetratorem a nawet ocieplałem suszarką do włosów,bo myslałem że przy tych mrozacvh coś zamarzło,no i nic.
Później sie okazało że wogólę nie mogę przekręcić stacyjki,akładałem klucz i nic.
Sciągnąłem obudowę przełączników pod kierownicą , trochę opukałem stacyjkę młotkiem i nadal nic.
Chyba coś tam jest nie tak...trzeba chyba wymienić stacyjkę???!!!
Jak to zrobić???
Może mi ktoś opisać dokładnie jak to zrobić i czy da się wymienić stacyjkę , bo mi tu wygląda na to że jest przymocowana do kolumny kierowniczej.
prosze o pomoc
P.S Dodaje zdjecie zapożyczone z innego posta, może ktoś mi wytłumaczy na
Jak to zrobić???
prosze o pomoc
- Załączniki
- stacyjka.jpg (129.04 KiB) Przejrzano 10142 razy
Peugeot 205 , 1.8 diesel , 1984r. , 60KM
trabisp
witam
hej
stacujke napewno da sie wymontowac co moz3esz zobaczycz na tej aukcji
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=82788499
ja sam jeszce nie sciagalem ale z tego co widze to trzeba wcisnac te 2 male gowna metalowe i wyciagac stacujke i powinna wyjsc pozdrawiam
- sroger
ok da się wymontować ale jak, trzeba cos wykręcać coś wcisnąć???
napiszcie jak bo jutro muszę ją wymienić , a tak wogóle to muszę ją jeszcze kupić na szrocie.
jest jakaś róznica pomiędzy stacyjką do diesla i do benzyniaka???
w dieslu jest podgrzewanie świec,więc chyba się róznią jednym połozeniem?!
- Sebek
jak kupiłem puga w niemczech i wracałem z papierami to sie okazało że niemiec zgubił kluczyki i była wymiana, odkrecili ten plastik osłaniający kolumnę kierowniczą i wykrecili kawałek kolumny, nie mogli wyciagnac starej stacyjki i spiłowali dwa bolce (zatrzaski) na stacyjce żeby dało sie je wyciagnąć, nowa stacyjkę włożyli juz normalnie i jest ok-jest zblokowana na tych zatrzaskach. wiec jeśli masz nowa stacyjkę to sie nie szczyp tylko rozbiez to i tylko te dwa bolce spiłuj i masz po kłopocie
- sroger
Jak do tej pory jeździłem maluchem to wszystko w nim sam robiłem,ale miałem dobrą książkę z naprawami, poza tym wszystko tam było łatwe do wymianyMichal pisze:Pytasz od 4 dni o wymontowanie stacyjki... strach pomyslec ile by Ci zajela wymiana skrzyni biegowA tak na powaznie to jak jz masz rozebrane pol deski to sam zobacz
A z ta wymianą stacyjki w pugu to nie jest taka łatwa sprawa jak nie możesz wogóle przekręcić klucza w stacyjce(a to jest potrzebne do odblokowania bolcy)
Poza tym muszę siedzieć w samochodzie gdzie temperatura ma około -20 C.
To nie jest przyjemne.
Wiem że dla niektórych 205-tka to łatwy samochód do napraw ale ja go mam od kilku miesiecy i dopiero zapoznaje sie ze wszystkim.
piorunek
masz jedną max dwie śrubki które trzymaja stacyjkę malutkie. bolce masz na dole a śróbki na górze .za bardzo ich nie widać musisz wyczuć ręką.jak wykręcisz to bolce chowają się przy pewny położeniu kluczyka.a jka stacyjka stanęła na amen czy li już nie można w żaden sposób przekręcić ani w jwdną ani w drugą, jak u mie przy zgubieniu kluczyków to musisz obudowe od stacyjki rozwalić jakimś łomemalbo przeciąć przecinakiem tam gdzie są bolce(tam najłatwiej )wypróbowałem teopcje.te możliwości masz.
pomóżcie mi doprowadzić moje gti do stanu satysfakcjonującego, baaaardzo proszę
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
Re: demontaż stacyjki
no właśnie .... próbowałem wymontować stacyjkę z gentry i niestety bolce się nie chowają przy przekręceniu kluczyka, ma ktoś pomysł jak to zrobić?piorunek pisze:masz jedną max dwie śrubki które trzymaja stacyjkę malutkie. bolce masz na dole a śróbki na górze .za bardzo ich nie widać musisz wyczuć ręką.jak wykręcisz to bolce chowają się przy pewny położeniu kluczyka.a jka stacyjka stanęła na amen czy li już nie można w żaden sposób przekręcić ani w jwdną ani w drugą, jak u mie przy zgubieniu kluczyków to musisz obudowe od stacyjki rozwalić jakimś łomemalbo przeciąć przecinakiem tam gdzie są bolce(tam najłatwiej )wypróbowałem teopcje.te możliwości masz.
Re: Jak wymontować stacyjkę???
Na stacyjce przy kluczyku masz strzałki. Musisz ustawić kluczyk na strzałce bez literki i wcisnąć bolce.
- Marin205
grzesiek309 pisze:Na stacyjce przy kluczyku masz strzałki. Musisz ustawić kluczyk na strzałce bez literki i wcisnąć bolce.
wiedziałem że wystarczy znać magiczne sezamie otwórz się
