Jak wymontować stacyjkę???
sroger
Post autor: sroger »
Tj w temacie.
Dzisiaj chciałem rano odpalić lewka i d...
Oczywiście to diesel to był problem z odpaleniem.
Przyjechał kumpel samochodem podpieliśmy kable do aku ale nie dałem rady go odpalić.
W czasie próby odpalania stacyjka mi nagle stanęła.
Było połozenie że wszystkie kontrolki sie paliły i było połozenie z podgrzewaniem świec , ale nie działało kolejne położenie czyli odpalenie i zakręcenie rozrusznikiem,poprostu nie dało sie dalej przekręcić kluczyka.
Psikałem penetratorem a nawet ocieplałem suszarką do włosów,bo myslałem że przy tych mrozacvh coś zamarzło,no i nic.
Później sie okazało że wogólę nie mogę przekręcić stacyjki,akładałem klucz i nic.
Sciągnąłem obudowę przełączników pod kierownicą , trochę opukałem stacyjkę młotkiem i nadal nic.
Chyba coś tam jest nie tak...trzeba chyba wymienić stacyjkę???!!!
Jak to zrobić???
Może mi ktoś opisać dokładnie jak to zrobić i czy da się wymienić stacyjkę , bo mi tu wygląda na to że jest przymocowana do kolumny kierowniczej.
prosze o pomoc
P.S Dodaje zdjecie zapożyczone z innego posta, może ktoś mi wytłumaczy na
Peugeot 205 , 1.8 diesel , 1984r. , 60KM
trabisp
witam
Post autor: trabisp »
hej
stacujke napewno da sie wymontowac co moz3esz zobaczycz na tej aukcji :)
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=82788499
ja sam jeszce nie sciagalem ale z tego co widze to trzeba wcisnac te 2 male gowna metalowe i wyciagac stacujke i powinna wyjsc pozdrawiam
tomek
Post autor: tomek »
Też jeszcze tego nie robiłem..
A tak swoją drogą ponoć masz '84, a wnętrze po 88 :?:
tomek pisze:Też jeszcze tego nie robiłem..
sroger pisze: P.S Dodaje zdjecie zapożyczone z innego posta, może ktoś mi wytłumaczy na
8)
sroger
moralez pisze:
8)
dzięki moralez za uświadomienie kolegi tomka
sroger
ok da się wymontować ale jak, trzeba cos wykręcać coś wcisnąć???
napiszcie jak bo jutro muszę ją wymienić , a tak wogóle to muszę ją jeszcze kupić na szrocie.
jest jakaś róznica pomiędzy stacyjką do diesla i do benzyniaka???
w dieslu jest podgrzewanie świec,więc chyba się róznią jednym połozeniem?!
Michal
Post autor: Michal »
Jezu, no jak nie wiesz jak wymontowac to poogladaj z kazdej strony i zrob to intuicyjnie :) Ja widze na fotce ze mozna wcisnac te dwa 'zatrzaski' i stacyjka wyjdzie... A jak nie to kombinuj... Albo wez do tego jeszcze sasiada :) Tylko o łomie nie zapomnijcie :)
Moj profil -> http://www.Michal.205.pl
Automobilklub Galicyjski -> http://www.agalicyjski.pl
Sebek
Post autor: Sebek »
jak kupiłem puga w niemczech i wracałem z papierami to sie okazało że niemiec zgubił kluczyki i była wymiana, odkrecili ten plastik osłaniający kolumnę kierowniczą i wykrecili kawałek kolumny, nie mogli wyciagnac starej stacyjki i spiłowali dwa bolce (zatrzaski) na stacyjce żeby dało sie je wyciagnąć, nowa stacyjkę włożyli juz normalnie i jest ok-jest zblokowana na tych zatrzaskach. wiec jeśli masz nowa stacyjkę to sie nie szczyp tylko rozbiez to i tylko te dwa bolce spiłuj i masz po kłopocie
sroger
wiem że są jakieś tam bolce jak widać na zdjęciu , a czy na górze stacyjka jest przykręcona śrubką do obudowy???
Michal
Pytasz od 4 dni o wymontowanie stacyjki... strach pomyslec ile by Ci zajela wymiana skrzyni biegow :lol: A tak na powaznie to jak jz masz rozebrane pol deski to sam zobacz :)
sroger
Michal pisze:Pytasz od 4 dni o wymontowanie stacyjki... strach pomyslec ile by Ci zajela wymiana skrzyni biegow :lol: A tak na powaznie to jak jz masz rozebrane pol deski to sam zobacz :)
Jak do tej pory jeździłem maluchem to wszystko w nim sam robiłem,ale miałem dobrą książkę z naprawami, poza tym wszystko tam było łatwe do wymiany
A z ta wymianą stacyjki w pugu to nie jest taka łatwa sprawa jak nie możesz wogóle przekręcić klucza w stacyjce(a to jest potrzebne do odblokowania bolcy)
Poza tym muszę siedzieć w samochodzie gdzie temperatura ma około -20 C.
To nie jest przyjemne.
Wiem że dla niektórych 205-tka to łatwy samochód do napraw ale ja go mam od kilku miesiecy i dopiero zapoznaje sie ze wszystkim.
piorunek
Post autor: piorunek »
masz jedną max dwie śrubki które trzymaja stacyjkę malutkie. bolce masz na dole a śróbki na górze .za bardzo ich nie widać musisz wyczuć ręką.jak wykręcisz to bolce chowają się przy pewny położeniu kluczyka.a jka stacyjka stanęła na amen czy li już nie można w żaden sposób przekręcić ani w jwdną ani w drugą, jak u mie przy zgubieniu kluczyków to musisz obudowe od stacyjki rozwalić jakimś łomemalbo przeciąć przecinakiem tam gdzie są bolce(tam najłatwiej )wypróbowałem teopcje.te możliwości masz.
pomóżcie mi doprowadzić moje gti do stanu satysfakcjonującego, baaaardzo proszę
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Re: demontaż stacyjki
Post autor: Marin205 »
piorunek pisze:masz jedną max dwie śrubki które trzymaja stacyjkę malutkie. bolce masz na dole a śróbki na górze .za bardzo ich nie widać musisz wyczuć ręką.jak wykręcisz to bolce chowają się przy pewny położeniu kluczyka.a jka stacyjka stanęła na amen czy li już nie można w żaden sposób przekręcić ani w jwdną ani w drugą, jak u mie przy zgubieniu kluczyków to musisz obudowe od stacyjki rozwalić jakimś łomemalbo przeciąć przecinakiem tam gdzie są bolce(tam najłatwiej )wypróbowałem teopcje.te możliwości masz.
no właśnie .... próbowałem wymontować stacyjkę z gentry i niestety bolce się nie chowają przy przekręceniu kluczyka, ma ktoś pomysł jak to zrobić?
Re: Jak wymontować stacyjkę???
Na stacyjce przy kluczyku masz strzałki. Musisz ustawić kluczyk na strzałce bez literki i wcisnąć bolce.
Marin205
grzesiek309 pisze:Na stacyjce przy kluczyku masz strzałki. Musisz ustawić kluczyk na strzałce bez literki i wcisnąć bolce.
wiedziałem że wystarczy znać magiczne sezamie otwórz się :) przetestuje
