205 zwykłe a GTi
krzyska
Re: 205 zwykłe a GTi
Post autor: krzyska »
DJPreZes pisze:Klapy od GTI/nie GTI się nie różnią, więc to jedynie może być ta różnica o której mówił Florek.
Różnią się tylko otworami do mocowania lotki. W Foreverze mam klape z gti
Ostatnio zmieniony 02 mar pt, 2012 12:27 am przez krzyska, łącznie zmieniany 1 raz.
GTI_Efekt Masy Obrazek
Fakt, ale chodziło mi bardziej o kształty.
osiem pisze:buda zwykla rozni sie od budy gti bardziej oblym ksztaltem. Ma bardziej zagladzone kanty chocby wokol szyb bocznych. przerabialem temat jak staly mi obok siebie dwie 205 pod blokiem. Kupilem spesjalnie druga 205, zeby przelozyc do niej wszystko z gti, bo sie sypal juz caly i jak podmienilem im klapy to sie okazalo ze klapa z gti w zwyklej budzie wystawala na boki (w polowie wysokosci, bo na dole i u gory bylo ok)
Osiem, może tak być przez to że boczne ćwiartki różnią się w wersji GTI, całkiem możliwe, że są bardziej zaokrąglone, kształt nadkola jest bardziej wycięty tak żeby umożliwić zamontowanie poszerzeń i większych felg z tyłu. Poniżej fotka czym różni się buda od GTI, elementy zaznaczone na żółto. Skoro klapa w GTI jest inna to i ćwiartki równie dobrze mogą być inne, tak żeby pasowały do klapy w GTI ? :shock: A może tylko wycięcia w nadkolach są różne, reszta jest taka sama !! Zgłupieć idzie
Florek2b
Numer Gadu-gadu: 1958447
Post autor: Florek2b »
a Ja będę obstawał przy swoim :P
tak znaczne różnice są przy starej i nowej budzie 8)7
natomiast Gti od reszty różni się tylko tylnymi błotnikami :P
tomek05229
Posiadany PUG: 205 Forever '95
Numer Gadu-gadu: 11234915
Post autor: tomek05229 »
to ja podepne się pod temat z takim pytaniem....czy wykładzina z GTi (czerwona) podejdzie do zwykłej wersji 5d? 8)7 :D
Lord Devil
Numer Gadu-gadu: 6446898
Post autor: Lord Devil »
Oczywiscie ze nie podejdzie 8)7
tomek05229
wiem....pytanie głupie ale musiałem się upewnić :D 8)7
Dlaczego nie? Podłoga w 3d i 5d jest taka sama. W swoim 309 3d mam dywan z GTI 5d. Jedynie boki przy progach mogą być inaczej podcięte :wink:
tomek05229
bo tak na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie dlatego zapytałem...a ktoś może to jeszcze potwierdzić żebym na darmo nie rozglądał się za dywanem? :) :D :D
mateon
Posiadany PUG: 205
Numer Gadu-gadu: 464582
Post autor: mateon »
Ja potwierdzam :) Wykładzina 3d. od 5d. różni się tylko tym kawałkiem materiału.
Wykładzina 3d..JPG (28.86 KiB) Przejrzano 7204 razy
