Dmuchawa
traksmetal
Dmuchawa
Post autor: traksmetal » 07 lis wt, 2017 10:36 pm
Czy dmuchawy występowały różne czy tylko jeden typ? Moja się spaliła, potrzebuję kupić i nie wiem czy brać w ciemno, a na razie nie mam czasu wymontować starą.
helterskelter
Re: Dmuchawa
Post autor: helterskelter » 08 lis śr, 2017 8:36 am
Były różne, więc lepiej popatrz co siedzi u Ciebie. Do wykręcenia tylko trzy wkręty więc pracy dużo nie ma.
nowak68
Re: Dmuchawa
Post autor: nowak68 » 08 lis śr, 2017 11:02 am
Może to rezystor dmuchawy padł, a nie sama dmuchawa? :Y
traksmetal
Re: Dmuchawa
Post autor: traksmetal » 08 lis śr, 2017 10:27 pm
Dmuchawa, dmuchawa...zaśmierdziało, zakopciło, wywaliło bezpiecznik wtyczka upalona.
Czy do dmuchawy dobiorę się od dołu, czy trzeba demontować coś z konsoli?
Re: Dmuchawa
Post autor: grzesiek309 » 08 lis śr, 2017 10:42 pm
Od dołu pod schowkiem jest wystarczający dostęp.
Z mojego doświadczenia wynika, że były co najmniej 3 rodzaje wentylatora :wink:
traksmetal
Re: Dmuchawa
Post autor: traksmetal » 28 lis wt, 2017 6:13 pm
OK, zdemontowałem, ale na dmuchawie nie ma żadnych oznaczeń, po za nazwą Frape Behr.
traksmetal
Re: Dmuchawa
Post autor: traksmetal » 13 gru śr, 2017 8:56 pm
wyczyściłem, pochodziła parę dni, ale strasznie terkocze. Mam pytanie, czy te elementy łożyskowania silnika są wymienialne? Czy w ogóle ktoś rozpierał ten silnik? Jak się do tego dobrać? Ew. kupię dmuchawę, na allegro jest parę sztuk, ale żadna nie podchodzi mocowaniami. Może silniki we wszystkich są takie same i wystarczy wymienić obudowę, ta mocowaną trzema wkrętami i sam wiatrak?
krzyska
Posiadany PUG: Forever, Griffe, Honda CB125Twin 1978, Alfa Romeo 147JTDm, Peugeot 207UjemnieDynamiczny
Re: Dmuchawa
Post autor: krzyska » 13 gru śr, 2017 11:54 pm
Silnik w dmuchawie valeo jest wciskany na zatrzaski, można to rozebrać.
GTI_Efekt Masy Obrazek
traksmetal
Re: Dmuchawa
Post autor: traksmetal » 15 gru pt, 2017 11:56 am
OK, silnik zakupiony, widzę że najwięcej tego typu czyli Behr montowano w 309.
Jeszcze jedno pytanie, dmuchawa zawsze chodziła w mnie tylko na najwyższych obrotach. To wina rezystora czy może tej płytki od regulacji?
hans
Numer Gadu-gadu: 3320593
Re: Dmuchawa
Post autor: hans » 15 gru pt, 2017 1:43 pm
pewnie jest mostek w pokretle bo rezystyor padl
traksmetal
Re: Dmuchawa
Post autor: traksmetal » 15 gru pt, 2017 2:00 pm
A ten tranzystor to ma jakieś parametry, które trzeba dobrać czy wystarczy kupić w elektronicznym po numerze?
hans
Re: Dmuchawa
Post autor: hans » 15 gru pt, 2017 2:16 pm
jak jest do odczytania mozesz naprawic lub wymienic caly
Stanisław
Posiadany PUG: Peugeot 205 1,1 Forever
Numer Gadu-gadu: 57279879
Re: Dmuchawa
Post autor: Stanisław » 20 lip pt, 2018 11:38 am
WItam w temacie spalonego rezystora :(. W moim pugu mam nawiew tylko na maxa, wiec pewnie padł rezystor nawiewu. Mam pytanie czy mozna go naprawić czy kupuje się jakiś cały układ ?.
Mam puga 205 1,1 Forever z 1994 roku.
No i na allegro ani OLX nic takiego nie znalazłem :( ,aby kupić i wstawić nawet w Inter Carsie już tego nei mają :(.
Ktoś coś może poradzić albo odsprzedac taki rezystor?
Youngtimer'y sa the best :) - ujeżdżam Puga 205 1,1 Forever z 1994 roku oraz Opla Kadett'a E z 1987 roku. Była też do niedawna Sierra 2,0 DOHC z 1991 roku :).
Posiadany PUG: Roland Garros/406 Mistral
Re: Dmuchawa
Post autor: DJPreZes » 20 lip pt, 2018 3:26 pm
traksmetal
Re: Dmuchawa
Post autor: traksmetal » 22 sty pt, 2021 7:56 pm
Chciałbym odświeżyć kotleta, problem z dmuchawą.
Po przekręceniu stacyjki dmuchawa włącza się na maksa. Nie reaguje na pokrętło, nie daje się zmniejszyć jak i wyłączyć nadmuchu. Ustaje dopiero po przekręceniu stacyjki.
Padło na tranzystor na opornicy, wymieniony na MJ11015, i zero reakcji, przyłożenie starego powoduje uruchomienie wentylatora.
Co sprawdzić, co może być przyczyną?
