Peugeot 205 Gentry "projekt"
Sebek
Re: Peugeot 205 Gentry "projekt"
Post autor: Sebek »
to robią :) i to nie w jednym 8)
Oszukali mnie!
Banda decydentów!! 8)7
Orfister pisze:Wg mojego uznania owe od GTI byłby lepsze, ale oczywiście jest to tylko moje skromne zdanie.
Dlaczego ? taka mgiełka zużywa więcej płynu, oraz potrafi sprawić kłopoty przy dużym wietrze..
bajki opowiadasz (szczegolnie z tym duzym wiatrem :P) bo przy jezdzie 120 km/h wiatr jest duzy. Nawet na postoju przy bocznym wietrze plyn laduje na szybie 8)
jak juz pisalem w ponizszym temacie
http://www.peugeot205.pl/forum/viewtopi ... ry#p160995
moralez pisze:no wlasnie ciekawe rzeczy piszecie. Ja po zalozeniu sprsykiwaczy z xsary o wiele rzadziej dolewam plyn niz na zwyklych. Moze trzeba mniej pompowac, a wiecej dac popracowac wycieraczka 8)
Jarmarek
Posiadany PUG: 205 CTi
Numer Gadu-gadu: 2422735
Post autor: Jarmarek »
jest dokladnie tak jak mówi moralez...
Orfi... to naprawdę dziwne co piszesz - skąd masz takie przemyś.. doświadczenia? 8)
Są to bardziej przemyślenia - poza tym widziałem jak psikają te dysze u Małysza..toż to wodospad był >:)
Niestety nie mam w tym własnego doświadczenia - zatem jeśli wasze opinie, szczególnie Wojtka, jako użytkowników są inne, to przychylam się _O_ i zwracam honor _O_
Ja znowu zalozylem jeden na probe (bo Woocash jeden zalozyl kiedys 8)7 ) i dupa no :/ Tak ustawilem, ze na postoju wali na pol szyby, prawie pod gorna uszczelke... Wystarczy jechac 50km/h i ledwie do polowy wysokosci dochodzi, przy 70km/h na wysokosc 5cm nie wyzej psika.Powyzej leci po masce wrecz, a drugi spryskiwacz (dwudyszowy) ladnie leci tam gdzie mial. Dodatkowo caly plyn mi "wessalo" w dwa dni... O co tutaj chodzi? :P
DJPreZes pisze:Ja znowu zalozylem jeden na probe (bo Woocash jeden zalozyl kiedys 8)7 ) i dupa no :/ Tak ustawilem, ze na postoju wali na pol szyby, prawie pod gorna uszczelke... Wystarczy jechac 50km/h i ledwie do polowy wysokosci dochodzi, przy 70km/h na wysokosc 5cm nie wyzej psika.Powyzej leci po masce wrecz, a drugi spryskiwacz (dwudyszowy) ladnie leci tam gdzie mial. Dodatkowo caly plyn mi "wessalo" w dwa dni... O co tutaj chodzi? :P
nie wiem o co chodzi, bo tych z xsary sie nie ustawia 8)7
Wiem ze nie - wygialem lekko maske i podlozylemgruba dwustronna tasme, bo bez tego nawet na postoju sikalo nie wyzej niz na 10cm
jutro postaram sie zrobic jakies zdjecie
Dervozavilus
Post autor: Dervozavilus »
u mnie Xarowskie spryskiwacze spisują się bardzo dobrze bez wyginania maski i innych manewrów. Tylko teraz w dzikie mrozy, po ruszeniu na początku sikają jednym strumieniem. Dopiero po jakimś czasie zaczynają pryskać normalnie.
Michal gti
Post autor: Michal gti »
U mnie też dają radę. A np. na masce od automatica walą pod wycieraczki 8)7
Widzę, że mój temat żyje :)
Ale czemu zszedł całkowicie na temat spryskiwaczy, tego nie wiem :mrgreen:
Ale spoko, może jak założę swoje "Xsarówki" to się dołączę do dyskusji.
Michal gti pisze:U mnie też dają radę. A np. na masce od automatica walą pod wycieraczki 8)7
No i takiej odpowiedzi mi trzeba bylo ;] Czyli nie ma szans zebym bral te z Xsary :P Dzieki i konczmy ten OT.
Dziś miałem trochę czasu i postanowiłem założyć spryskiwacze "Xsarówki".
Co się okazało? Sikały tak, że płyn ledwo dolatywał do wycieraczek.
Sprawdziłem i gdzieś tam przy tym trójniku, który rozdziela wężyki robiły się bąbelki. Postanowiliśmy z bratem to uszczelnić, ale to też nic nie dało.
Strasznie słabe jest ciśnienie płynu w wężyku. Nie wiem czemu, w końcu pompa działa dobrze, może gdzieś po drodze jest pęknięcie, albo dostaje się powietrze?
Założyłem w końcu stare końcówki spryskiwaczy. Lewy sika aż na dach, a prawy ledwo ledwo - czyli tak jak było wcześniej.
Nic już z tego nie wiem...
U mnie przejrzalem przewody do spryskiwaczy, wszelkie zagiecia i inne niepożądane pierdolki wyeliminowalem i jest tak, ze prawy spryskiwacz od xsary mi pol szyby zawala (na dach doslownie, a na szerokosc wali az milo), a lewy jeszcze szerzej ale do polowy szyby... Jak je zamienilem miejscami - to tak samo, wiec to tez nie jest wina samej koncowki :P Jak naprawie linke od maski to poszukam przyczyny tego.
Zablokowany
