Krakowski zdezelowany diesel, czyli Dezel. Baba w XSD
Szymoff
Posiadany PUG: Green 1.4 `90
Re: Krakowski zdezelowany diesel, czyli Dezel. Baba w XSD
Post autor: Szymoff » 06 sty pn, 2020 10:31 am
Jakie wrażenia przy prowadzeniu po ulepszeniu zawieszenia?
Jak to wpłynęło na jazdę? 😉
Jestem z pod Krakowa i szukam swojej pierwszej 205, kojarzysz jakąś w okolicy?
PannaMilosza
Posiadany PUG: Cabriolet, XSD
Post autor: PannaMilosza » 06 sty pn, 2020 11:19 am
Szymoff pisze:
Jeżeli chodzi o zakup 205, to najlepiej prosić o pomoc Rafała (RafGentry) lub patrzeć na grupie na Facebooku :)
Co do różnicy w zawieszeniu i prowadzeniu odczuwalna jest taka, że zrobiło się twardziej. No i auto poszło do góry...
Amor powinien być stabilniejszy od olejowego i zachowywać swoje parametry przy "ostrzejszej jeździe". Poza tym w lecie może mieć to znaczenie, gdy będzie cieplej i olej w amorze będzie bardziej rozgrzany.
Przy zawieszeniu poza amortyzatorami przednimi wymienione zostały:
- osłony i odboje amortyzatorów;
- łożyska poduszek amortyzatorów;
- gumy poduszek amortyzatorów;
- piaskowanie i malowanie górnych gniazd sprężyn i mocowań poduszek;
- łożysko koła prawy przód.
Jak co miesiąc doszły również inne czynności:
- usunięcie EGR-a i przepustnicy dolotu;
- wymiana uszczelek pod kolektorem ssącym;
- wymiana uszczelek i odnowienie kolektora wydechowego;
- naciągnięcie paska alternatora 205 raz;
- wymiana łożyska koła prawy tył;
- odnowienie bębnów hamulcowych;
- czyszczenie i regulacja szczęk hamulcowych;
- wymiana zawiasu półki tylnej;
- wymiana spinek osłony klapy bagażnika (tylko spinki z ASO BMW!).
Niestety od prawie roku mam rozkopaną ulicę przed domem i zawieszenie w aucie bardzo na tym ucierpiało mimo jazdy z prędkością 10km/h. I niestety cały spód auta oraz komora silnika jest niemiłosiernie brudna. Po 3 latach zauważyliśmy również drobne wycieki oleju, ale to już następnym razem.
Jakiś czas temu szwagier wycofał mi hakiem w auto i ucierpiał zderzak. Niby nic strasznego, ale boli fakt, że był oryginalny i na wiosnę go odnawialiśmy...
Szymoff
Post autor: Szymoff » 06 sty pn, 2020 1:55 pm
Świetna ilość zdjęć :) oby tak dalej bo dobrze się ogląda zdjęcia z prac przy tym aucie.
tylne zawieszenie póki co nie ruszane? Daje radę przy takim przodzie? :P
Rozglądam się właśnie za 205 tylko aktualnie na internecie jest dość biednie, dzięki za podpowiedź, mam nadzieję że dzięki forum coś znajdę i 205 też wyląduje w nowym wątku na forum.
PannaMilosza
Post autor: PannaMilosza » 06 sty pn, 2020 5:26 pm
Szymoff pisze:
Dokładnie tak. Tył mam cały w serii, nic tam nie było ruszane. I spokojnie ładnie wszystko razem gra :)
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot » 26 lut śr, 2020 11:57 pm
PannaMilosza pisze:
05 gru czw, 2019 2:20 pm
Spojrzałem i w głowie usłyszałem "Twój kot kupowałby Bilstein"...
... idę się leczyć. 8)7
PannaMilosza
Post autor: PannaMilosza » 04 mar śr, 2020 8:59 pm
Coś w tym jest :D A że Tigra zawsze jest pierwsza przy każdej paczce/siatce, to i zawsze ma przy zakupach robione zdjęcie 8)7
PannaMilosza
Post autor: PannaMilosza » 14 cze ndz, 2020 5:24 pm
Niby pandemie, kwarantanny i inne takie, a czasu na zajęcie się swoimi samochodami nie ma. Udało się wygospodarować jeden wolny dzień, podczas którego zdołaliśmy zrobić...
Temat znany i mało lubiany :) Rozklejanie, czyszczenie, malowanie, ponowne klejenie i z białych zgnitych Siemów mamy nowy komplet żółciutkich Siemów. Białe wlecą do Cabrio, ale do tego jeszcze daleko.
Pan Dezel jak z obrazka :)
forest80
Posiadany PUG: 1.4 podobno SX;) forever 1.9D
Post autor: forest80 » 14 cze ndz, 2020 9:29 pm
Jakim środkiem były ponownie klejone?
PannaMilosza
Post autor: PannaMilosza » 15 cze pn, 2020 5:28 pm
Silikonem bezbarwnym, ale tylko dlatego, że dopuszczamy w przyszłości zmianę kloszy.
