Nie pompuje szybra
Rychu
Nie pompuje szybra
Post autor: Rychu »
Hej!
Wiem że już kilka takich tematów było, przeglądnąłem je wsystkie i nie znalazłem tego co mnie interesuje :roll:
Otóż mój szyber się otwiera, nawet bez większego wysiłku (chociaz żonka ma problem czasami) ale nie pompuje mi uszczelki, jest zwykły flap. Zdjąłem oświetlenie wnętrza i zobaczyłem to co widać na zdjęciu, mianowice rurka od szybra wchodzi na jeden z tych bolców, a drugi zostaje wolny (ten w ziolonym kółku) Czemu tak? Nie widziałem żadnego zdjęcia tego elementu, ale wydaje mi się że tak nie powinno być! A jeżeli z drugiego bolca powinien wychodzić jakiś przewód to gdzie miałby iść??
Peugeot 205 1.4GT LPG
Przecinak
Post autor: Przecinak »
Musi byc rurka ktora biegnie z komory silnika jak jej niema to dupa, trzeba nowa ciagnac.
Peugeot 205 GRIFFE :) Sliczny zielony i z sercem lwa :)
wasia
Posiadany PUG: green
Post autor: wasia »
U mnie też nie pompuje jak fura trochę postoi. Ale wystaczy tylko raz odpalić i wszystko chodzi jak trzeba (ale pewnie już to sprawdzałeś :wink: ).
Przecinak pisze:Musi byc rurka ktora biegnie z komory silnika jak jej niema to dupa, trzeba nowa ciagnac.
ciagnalem kabel od anteny ta sama droga
masakra 8)7
sekator
Post autor: sekator »
a co jest jak nie pompuje? u mnie chyba nie pompuje ale się zamyka, otwiera, blokuje i nic nie cieknie :shock:
Rychu
Post autor: Rychu »
Tzn rurka z tego drugiego bolca, tak?? I do komory silnika...hmmm...czyli mam ją po prostu puścić luzem pod maskę czy też może do czegoś podczepić? 8)7
wasia pisze:U mnie też nie pompuje jak fura trochę postoi. Ale wystaczy tylko raz odpalić i wszystko chodzi jak trzeba (ale pewnie już to sprawdzałeś :wink: ).
No tak, sprawdzałem, ale bez efektów 8)
Rychu pisze:
koniecznie do czegos 8)
a konkretnie to przez trojnik do przewodu podcisnienia idacym z silnika do serwa hamulcy
Rychu
Post autor: Rychu »
yyyy..a po Polsku??? 8)7 Jestem tylko studentem, więc proszę o więcej wyrozumiałości w tłumaczeniu kwestii technicznych, a najlepiej jakby ktoś wspomógł te tłumaczenia pismem obrazkowym (w sensie zdjęcia spod maski z zaznaczeniami gdzie, co i jak) jeśli za dużo nie wymagam :P
Silnik to gaźnikowy TU3S
o jeeez Rychu, trza było na zlocie napomknąć :P to by sie zrobiło :D
jeśli bedziesz w Katowicach teraz jakoś... po świętach albo łotewer kiedy, to daj znać, to to rozpracujemy
skoro wszedobylski woocash oferuje pomoc to daremne me trudy pismiene 8)
oj wielki przedwieczny moralezie, wybacz o ma czelność, i zachciej jednak kontynuowac swa wiekopomną pomoc w tejże palącej kwestii :P
ja już nie mam pomysłów :wink:
aha.... i bez obrazy :wink:
prosze cie ......8)
macie do siebie pewnie rzut beretem wiec jak sam zobaczysz co i jak to bedzie to lepsze niz moje pogdybywanie za pomoca bajtow
