Wiem że już kilka takich tematów było, przeglądnąłem je wsystkie i nie znalazłem tego co mnie interesuje
Otóż mój szyber się otwiera, nawet bez większego wysiłku (chociaz żonka ma problem czasami) ale nie pompuje mi uszczelki, jest zwykły flap. Zdjąłem oświetlenie wnętrza i zobaczyłem to co widać na zdjęciu, mianowice rurka od szybra wchodzi na jeden z tych bolców, a drugi zostaje wolny (ten w ziolonym kółku) Czemu tak? Nie widziałem żadnego zdjęcia tego elementu, ale wydaje mi się że tak nie powinno być! A jeżeli z drugiego bolca powinien wychodzić jakiś przewód to gdzie miałby iść??
Peugeot 205 1.4GT LPG
Przecinak pisze:Musi byc rurka ktora biegnie z komory silnika jak jej niema to dupa, trzeba nowa ciagnac.
Tzn rurka z tego drugiego bolca, tak?? I do komory silnika...hmmm...czyli mam ją po prostu puścić luzem pod maskę czy też może do czegoś podczepić?
wasia pisze:U mnie też nie pompuje jak fura trochę postoi. Ale wystaczy tylko raz odpalić i wszystko chodzi jak trzeba (ale pewnie już to sprawdzałeś ).
No tak, sprawdzałem, ale bez efektów
yyyy..a po Polsku??? Jestem tylko studentem, więc proszę o więcej wyrozumiałości w tłumaczeniu kwestii technicznych, a najlepiej jakby ktoś wspomógł te tłumaczenia pismem obrazkowym (w sensie zdjęcia spod maski z zaznaczeniami gdzie, co i jak) jeśli za dużo nie wymagam
Silnik to gaźnikowy TU3S
