Bardzo slaby dzien
- Ninja
No to moze i byc tak jak mowi TOMBIKE, ze zasniedzial i raz przewodzil, a raz nie.
Ale jak grzanos pisze, ze wycieraczki pracuja, tylko po przestawieniu przelacznika na "off" nie wracaja w pozycje zerowa, no to juz nie jest bezpiecznik.
Jest - VW
Jest - VW
też tak kiedyś miałem, mozliwości jest kilka albo to ustrojstwo w silniczku albo włącznik wycieraczek, a u mnie akurat chodziło o połączenie miedzy nimi. Wyłącznik wycieraczek po ich WYŁĄCZENIU podaje + na jeden z przewodów i on idzie bezposrednio do silniczka(do takich styków na obrotowej tarczy) - u mnie poprostu przestał przewodzić
więc pociągnąłem drugi i jest ok
Początkowo bez namysłu rozebrałem te styki ale wszystko jak nówka a rocznik '84
Natomiast wyłącznik zepsuł mi się 2 razy na szczęście dał się naprawić..
Proponuje odnaleźć który to przewód przy silniczku i sprawdzić czy jest na nim + przy włączonej stacyjce i wyłączonych ale postawionych wycieraczkach, a jak nie ma do zrobić żeby był
jak nie pomoże to faktycznie styki przy silniczku
I co ninja kto miał racje
, teraz zjesz sobie wszystkie bezpieczniki swoje
bo my z NMike-m wygraliśmy. NIe martw się ninja, każdy może się pomylić, różne rzeczy dzieją się na tym świecie a większe w moim pugu, ale grąd że chodzą wycieraczki a resztą się nie przejmuje, nie przejmuje się też tym że mówił mi prawie magister automatyk że to na pewno nie bezpiecznik, różnie działają bezpiecznik, mówię to z własnego doświadczenia.
PRAWKO odebrane 7 luty 2007 i autko juz moje 205 1,4 60KM + GAZ
- Ninja
adidj ma racje, nie mozna bezpiecznika "troche" przepalic, moze miec co najwyzej zasiarczone albo skorodowane styki.
usterka znaleziona wiec fuck it.
Moze wezmiemy teraz na warsztat "zdenerwowanie 1." i "zdenerwowanie 2." o ktorych grzanos pisal na poczatku?
Jeszcze kilkadziesiat postow i napewno rozwiazemy wszystkie problemy kolegi
Jest - VW
Jest - VW
