szyberdach
januszj
januszj
- Kaktus
Jest jeszcze inny sposob. Trzeba odpowiednio przylozyc do sruby punktak, i uderzac w niego mlotkiem (mocniej lub slabiej) tak aby spowodowac obrot sruby w lewa strone.
Lepsze to rozwiazanie od wiercenia, poniewaz przy nieodpowiednim wierceniu mozna uszkodzic gwint gniazda, i pozniej trzeba by gwintownikiem poprawiac, a nie zawsze sie uda! Wtedy trzeba powiekszac rozmiar otworu, zmieniac srube na srube o wiekszej srednicy itp.
Dodatkowo nieumiejetnie wiercac latwo spowodowac "skantowanie" wiertla, w wyniku czego wywiercimy krzywy otwor.
Zanim sokolwiek zaczniesz robic, popsikaj srube WD40, badz tez czysta ropa (lepiej penetruje). I sproboj dzien pozniej to odkrecic.
Odkrecajac srubokretem, wazne jest aby dobrze dociskac srubokret do sruby.
januszj
Kaktus, ogólnie masz całkowitą rację, tylko że w tym przypadku łeb śruby jest mocno schowany w wąskim zagłębieniu i tam coś zrobić punktakiem może być bardzo trudne a trochę mocniejsze uderzenie niebezpieczne dla szyby. Ja pisałem żeby rozwiercić tylko sam łeb śruby i resztę wyciągnąć, a potem walczyć dalej, ale już z daleka od szyby.
- Kaktus
No mozliwe, nie zawsze da sie wlansie punktakiem odrecic srube.
