OBROCIKI:[
: 14 kwie czw, 2005 9:18 pm
autor: wino
lukalem na FAQ ale nic ciekawego na temat obrocikow
PLYWAJA OBROTY i co najlepsze przygasa swiatelka podczas pracy silnika normalnie DICHO
SILNICZEK KROKOWY WYMIENIONY,SWIECE,CZUJNIK POLOZENIA PRZEPUSTNICY NORMALNIE LIPA JESTEM JUZ BEZRADNY
ALE TO MNIE DRAZNI
NO MECHERY W WAS NADZIEJA
A SILNIK 1.4XS ROK PIEKNY BO 90
A MOZE TO BYC PALEC ALBO KOPULKA STYKI LIPNE
BO NADPALONE
: 14 kwie czw, 2005 9:49 pm
autor: Pieraś
jak przygasaja swiatelka to moze gdzies kabel sie odizolowal i zwiera do masy momentami
: 15 kwie pt, 2005 7:00 pm
autor: wino
silnik chodzi nie rowno na wolnych
jak spada z obrotów to na tablicy rozdzielczej przygasaja kontrolki jak rosna to sie pojasniaja i tak w kółko MACIEJA
WSKAZÓWKA OBROTOMIEZA HULA OD 1000-1500
[/list]
: 16 kwie sob, 2005 12:24 am
autor: Yahoo
sprawdź czy nie ciągnie gdzieś lewego powietrza
: 16 kwie sob, 2005 1:07 pm
autor: rafi
Jakby to był palec lub kopułka to by przerywał,sprawdź sondę lambda jeśli ją masz bo nie napisałeś.
: 18 kwie pn, 2005 7:10 pm
autor: wino
sonda jest
mam tez uzywke postaram sie jeszcze w tym tygodniu ja zalozyc jak co to dam odrazu znac
: 23 kwie sob, 2005 3:11 pm
autor: wino
wymienilem sonde i nic
kopulka i palec nowa i nic
ja juz niwiem co jest
dalej plywa
LIPA
: 23 kwie sob, 2005 9:40 pm
autor: putbill
Sprawdź lewe powietrze jak ci Jot Jot pisal, tez tak mialem te wszystkie wężyki cienkie od powietrza, np od pompki podcisnieniowej przy aparacie zaplonowym do zaworu powietrza dodatkowego itd. chodzi oto zeby ich nie wymieniac, tylko zdjąć koncowkę tego wezyka (taki wąski), i obciąć około 5 do 10 mm i zalożyc, tak każdy wężyk cienki z każdej strony. Chyba wiesz o co chodzi
bo tam na koncowkach nie ma zadnych obejm dociskowych one sa tylko wsuwane i zbiegiem lat nie dociskaja dobrze i lapia lewe powietrze . Tez tak mialem i nie wiedzialem co jest rece mi juz opadaly tak zrobilem i jezdze juz do dzis jakies 5 miesięcy od tego zabiegu.
Powodzenia mysle ze to bedzie przyczyna. (zero kosztow tylko 20 min. roboty)
: 23 kwie sob, 2005 9:43 pm
autor: JoT_JoT
Raczej pewnie jak Yahoo pisał ale niech będzie że JoT_JoT
:):) jak Ci tak bardzo zależy
: 23 kwie sob, 2005 9:44 pm
autor: putbill
Sorry przeoczenie ale co tam
: 26 kwie wt, 2005 8:37 pm
autor: wino
