NO MECHERY W WAS NADZIEJA
OBROCIKI:[
wino
OBROCIKI:[
lukalem na FAQ ale nic ciekawego na temat obrocikow
PLYWAJA OBROTY i co najlepsze przygasa swiatelka podczas pracy silnika normalnie DICHO
SILNICZEK KROKOWY WYMIENIONY,SWIECE,CZUJNIK POLOZENIA PRZEPUSTNICY NORMALNIE LIPA JESTEM JUZ BEZRADNY
ALE TO MNIE DRAZNI
A SILNIK 1.4XS ROK PIEKNY BO 90
A MOZE TO BYC PALEC ALBO KOPULKA STYKI LIPNE
BO NADPALONE
jak przygasaja swiatelka to moze gdzies kabel sie odizolowal i zwiera do masy momentami
wino
rafi
wino
wino
putbill
Sprawdź lewe powietrze jak ci Jot Jot pisal, tez tak mialem te wszystkie wężyki cienkie od powietrza, np od pompki podcisnieniowej przy aparacie zaplonowym do zaworu powietrza dodatkowego itd. chodzi oto zeby ich nie wymieniac, tylko zdjąć koncowkę tego wezyka (taki wąski), i obciąć około 5 do 10 mm i zalożyc, tak każdy wężyk cienki z każdej strony. Chyba wiesz o co chodzi
bo tam na koncowkach nie ma zadnych obejm dociskowych one sa tylko wsuwane i zbiegiem lat nie dociskaja dobrze i lapia lewe powietrze . Tez tak mialem i nie wiedzialem co jest rece mi juz opadaly tak zrobilem i jezdze juz do dzis jakies 5 miesięcy od tego zabiegu.
Powodzenia mysle ze to bedzie przyczyna. (zero kosztow tylko 20 min. roboty)
wino
