Wyciąganie silnika
Dyskusje na temat napraw silnikow starszego typu - tzw leżaków
simon3
Wyciąganie silnika
Post autor: simon3 »
Sprawa tyczy się wyciąganie leżaka z komory silnika. Są jakieś specjalne uchwyty, miejsca za które najlepiej złapać silnik przy wyciąganiu?
A druga kwestia to półka pod akumulator - trzeba ją wyjąć przy tej operacji?
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki :)
Re: Wyciąganie silnika
otwórz maskę i popatrz - są uszy przy silniku - jak za nie chwycisz, to silnik wychodzi prosto do góry bo one są symetrycznie względem środka ciezkości.
no chyba że jakiś psikutas je wykręcił 8)7
a półka... nie pamiętam :oops:
simon3
No właśnie nie zauważyłem żadnych uchwytów! Muszę dobrze popatrzeć i jakieś zdjęcia porobić!
Manwe
Numer Gadu-gadu: 7424729
Post autor: Manwe »
pod półką masz łapę na przekładni pośredniej wiec łatwiej będzie się jej pozbyć
simon3
Tego się obawiałem! Te śruby są tak pordzewiałe, że ani drgną!
simon3
Oki, czy ta nieszczęsna pólka jest w jakiś sposób zgrzana z podporą łąpy czy trzema się tylko na dwóch śrubach widocznych od góry? Są jeszcze dwie przykręcone do podłużnicy... Za cholere nie chce się ruszyć ta pólka!
pawel
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Post autor: pawel »
tak ta półka to jeden element z podporą, do odkręcenia 4 śruby.
P205
simon3
Czyli muszę odkręcić jeszcze te dwie śruby (jedna z nich zaznaczona na żółto)?!
pawel10
Posiadany PUG: XS XY8
Numer Gadu-gadu: 8750550
Post autor: pawel10 »
Tak, druga śruba jest symetrycznie z tyłu tego elementu. Może jak odciążysz ten element będzie łatwiej? Dodatkowo radzę odkręcić łapę silnika (3 śruby) gdyż szerokość silnika z łapami jest większa od odległości między podłużnicami, i aby go wyciągnąć, będziesz musiał mocno przechylać silnik.
U mnie te śruby nie były pordzewiałe, ale i tak było je ciężko odkręcić. Dobra nasadka, długa przedłużka i ciężki młotek powinny pomóc.
P.S. po co wyciągasz silnik?
Jak coś to pisz, rok temu wyciągałem silnik, w tym roku walczyłem ze skrzynią pośrednią.
simon3
Oki, będę próbował ruszyć te pordzewiałe śruby! Chcę odświeżyć komorę silnika, pozbyć rdzy a i przy okazji zrobić przegląd silnika, wymienić sprzęgło, itp :)
