Fajny starter?? :D
deejay
Posiadany PUG: 1,6 GTI
Numer Gadu-gadu: 3788033
Post autor: deejay »
invictus pisze: i wszystkie laski po kolei: a co to?? moge?? :mrgreen:
buhahaha
PEUGEOT 205 1.6 GTI
invictus
Post autor: invictus »
co wy sie tak tego czepiliscie :P - po prostu sie swieci i "taki fajny dzyndzelek" :shock:
Ostatnio zmieniony 29 cze śr, 2005 11:11 pm przez invictus, łącznie zmieniany 1 raz.
deejay
nie no masz rację - fajny dzyndzelek heheehe
PEUGEOT 205 1.6 GTI
JoT_JoT
Numer Gadu-gadu: 3288286
Post autor: JoT_JoT »
A ja bym zrobił dodatkowy otór na starter nie wywalając przycisku od przeciwmgielnych :) zresztą mam u siebie 4 przyciski wywiercić otówr tam jest łątwo a miejsce też jest :) :mrgreen: Takie moje zdanie :)a przycisk byłby wtedy jeszce bliżej jakbyś go umieścił na pierwszej pozyci od stacyjki :)
invictus
tylko jest pare problemow
1. konstrukcja przycisku - odstawalby i nie byloby tego czerwonego w ramce tylko -szczelina,czarne,ramka z czerwonym. Zreszta ten przycisk jest duzy z tylu(Jakies 35x35x30mm) i i tak musialem kawalek deski wyciac zeby go zmiescc
2. jak jest gleboko to nie wcisne go przez przypadek, a nie chce zamykanego...
Ale tak nawiasem to to co proponujesz to byla moja pierwsza mysl ale po paru przymiarkach wyszlo ze to co zrobilem to najlepsze rozwiazanie no chyba ze umialbym tak wglebic plastik jak to zrobili w fabryce...
JoT_JoT
Spoko spok oda się to zrobić tak że wyglada tak że trzeba się przyjrzeć żeby zwrócić uwage że jest to nei oryginalne :) zawsze mozesz na pierwsze miejsce wrzucić przycisk od przeciwmgielnych :) :)
invictus
moge ale on i tak byl odlaczony bo nie chcailo mi sie napiecia naprawiac bo nie dochodzilo :P
To mocowanie przycisku jest debilnie pomyslane (choc moze w rozdzielniach to zdaje egzamin) tam z tylu jest nakretka (wiadowmo jak w wiekszosci) i wszystko by bylo elegancko gdyby nmie jesden szkopul... pomiedzy ta nakretka a ta srebrna otoczka jest jeszcze 1,5mm czarnego plastiku o mniejszej srednicy niz ta otoczka(ktora ma grubosc "wcisniecia przycisku" czyli jakies 5mm i jak sie to przykreci do otworu to fatalnie wyglada i jezeli ma byc ok to musi byc w takim otworze wlasnie a taki wywiercony to jest idealny dla takich przelacznikow jak ten od halogenow... tam to banal ladnie zrobic a tu sobie taki debilizm wymyslili...
PIT_R
Numer Gadu-gadu: 3914690
Post autor: PIT_R »
Wlasnie sie zastanawiam, skad wziasc i gdzie zamontowac przycisk do oplania silnika :)
Najchetniej to bym zrobil tak ze obok tych 3 przyciskow wsadzil jeszcze jeden taki sam jak od awaryjnych itp. Tyle ze trzeba by przerobic go na przycisk, a nie przelacznik, zdrapac oznaczenie i ewentualnie narysowac jakies swoje oznaczenie :D
JoT_JoT, powiedz, czy ty u siebie wycinales miejsce na czwarty przycisk czy miales plastik na 4 przyciski ?? Bo jezeli wyciales to dla mnie nie problem, jedynie by trzeba zobaczyc czy da sie przerobic przelacznik od awaryjnych zeby dzialal stykowo.
JoT_JoT
Ja wycinałem u siebie jak zdejmiesz ten platik to od drugiej strony nawet jest zaznaczone gdzie ciąć :) :mrgreen:
invictus
przerobic sie da :D
A mojego przycisku - tak zeby ladnie wygladal inaczej zalozyc sie nie dalo...
PIT_R
Post autor: PIT_R »
Oki to poszukuje przycisku od awaryjnych :D
invictus
Tylko pamietaj ze nie mowilem ze to jest latwe bo trzeba trochce przy tym pogrzebac zeby taki przycisk przerobic :wink:
PIT_R
Post autor: PIT_R »
Zobacze, na razie i tak jak bede montowal odpalanie na przycisk to zamontuje jakis zwykly, moze pozniej uda mi sie dorwac taki od awaryjnych, jeszcze wymontuje swojego i zobacze jak to tam wszystko wyglada :D
doctor
Post autor: doctor »
A nie możnaby jako startera użyć orginalnego przycisku od p/mgielnych..? Nie wpadałby w oko, a robił swoje...
blaszka
Post autor: blaszka »
NIE ZABARDZO BO TO MUSIAŁBY BYC TAKI PRZYCISK CO PRZEWODZI PRAD TYLKO PO NACISNIECIU A PO PUSZCZENIU ZARAZ ODBIJA A TE OD PRZECIWMGIELNYCH PO NACISNIECIU PRZEWODZA CAŁY CZAS PRAD I PONOWNIE TRZEBA JE PRZYCISNAC ZEBY OBIEG WYŁACZYĆ A TO BY BYŁO ZŁOSLIWE PRZY ODPALANIU I MOZNA BY BYLO ROZRUSZNIK USZKODZIC
