Znalazłem dwa takie ogłoszenia :
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1629365
oraz
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=128703515
co sądzicie o przekładaniu silnika, hamulców i zawieszenia z tych aut?
poza tym co tak dokładnie daje założenie szerszej belki z 309
SWAP z 309 GTI lub z 309 GTI 16V co myślicie?
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
- Lord Devil
- Numer Gadu-gadu: 6446898
Jak wszystko ma swoje dobre i złe strony. Dobre to to, że przy 16v z 309 pasuje kolektor wydechowy i nie trzeba pochylać silnika / giąć ściany grodziowej. Minus yego taki, że silniki będą pozarzynane. Gaz sobie w ogóle odpuść. Nie dość, że obniża wytrzymałość silnika, szybciej lecą podzespoły to w porównaniu do benzyny słabo jeździ. Co do hebli są takie same. Przednie zawieszenie nie pasuje. Nie pamiętam co dokładnie w tej chwili, ale chyba wachacze są dłuższe około 1cm. Tylna belka jest szersza w zależności od wersji/roku w stosunku do 205 około 30mm. Nie trzeba do 205 wstawiać dystansów na tył, o tyle dobre, że pracuje inaczej, krótsza dźwignia nie obciąża tak łożysk, poza tym lepiej zachowuje się auto (mniejsza tendencja do zarzucania tyłem). Jeżeli myślisz o przekładce silnika 16v zamiast 8v to bierz z citroena, jest to lepsze rozwiązanie pod kilkoma względami.
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Ta GTi 16V dosc dlugo stoi na allegro... Pewnie zajechana totalnie. A co do gazu to powiem, ze znajomy ma alfe 155 i nie czuc wcale roznicy czy sie jedzie na gazie czy na benzynie. Zalezy od instalacji i silnika raczej. (nie wiem jak Mi16 chodzi, wiec sie nie wypowiadam)
