Wspomaganie kierownicy w dieslu.
hugos
Posiadany PUG: Generation 205 1,4, 75KM, 1.9 AUTOMATIC, 102KM
Post autor: hugos »
Chciałbym sie zapytać jak wygląda wspomaganie kierownicy w dieslu. Chciałbym się dowiedzieć gdzie jest umieszczona pompa do wspomagania.
Banita
Post autor: Banita »
kolo altarnatora -alternator jest wyzej, a pompa pod nim
marian205
Post autor: marian205 »
no z tego co miał moj 2 pug 1.8 td to wiem ze pompa wspomagania była umieszczona na skrzyni biegow. napedzana była paskiem z walka rozrzadu a nie gdzies koło alternatora. No chyba ze były montowane w roznych miejscach.
Banita
to byla pewnie pompa podcisnienia, do serwa :wink:
hugos
Post autor: hugos »
Skoro pompa od wspomagania była umieszczona na skrzyni biegów to gdzie była pompka podciśnieniowa do wspomagania serwa? Może te dwie rzeczy były napędzane razem z wałka rozrządu?
Pagi
Numer Gadu-gadu: 35314
Post autor: Pagi »
Bylo tak jak pisze marian, pod alternatorem ja mam w 405tce 1,9 TD, slyszalem ze w 205tce nie zmiesci sie pod alternatorem na standardowym mocowaniu, trzeba cos kombinowac, a znow w 1.9 nie da sie pod walek rozrzadku, bo nie ma tam paska, a wakupompa jest bezposrednio walkiem rozrzadu napedzana.
Banita
Pagi pisze:Bylo tak jak pisze marian, pod alternatorem ja mam w 405tce 1,9 TD, slyszalem ze w 205tce nie zmiesci sie pod alternatorem na standardowym mocowaniu
Fabryczne mocowanie alternatora do wspomagania jest inne. Alternator jest prawie na wysokosci pompy
ERA
Post autor: ERA »
Witam!
Pompa wspomagania w modelu SRD 1,8D/88r jest umieszczona nad skrzynią biegów, a pod kołem pasowym nr 1.Pozycja 2 pompa podciśnieniowa zasilana z
tego samego wałka rozrządu.
Przypadkowo miałem zdięcie w kompie
peugeot 205 zibi
Banita
no to mi sie z gitem pokickalo 8)7
cheatoss
Post autor: cheatoss »
u mnie jest bodajze bezposrednio z walka, tez po tej stronie, bez zadnego paska.
ObrazekObrazekObrazek
sprzedany :(
Pagi
Post autor: Pagi »
No wlasnie ja tez widzialem tak jak na fotce powyzej... w 1,8, a ciekawe jak jest w 1,9 gdzie nie ma kola pasowego po stronie wakupompy, tylko jest ona bezposrednio na walku rozrzadu.
cheatoss
na tej fotce, co napedza ten drugi pasek?
sprzedany :(
Pagi
Post autor: Pagi »
Ten blizej silnika, napedza wakupompe (pompe podcisnieniową od wspomagania hamulcy) drugi, ten blizej fotografa :) napedza pompe wspomagania, ktora jest ponizej przymocowana do skrzyni biegow, na fotce jej nie widac.
