Przedmuchy w silniku-jak sie ich pozbyc i jaki koszt??
- MistrzuGT
hmm, powiedzmy,ze niedzielnym kierowca nie jestem
Lubie depnac i silnika nie oszczedzam,ale tez nie katuje.
Nie martwilbym sie,gdyby mi tyle oleju nie wywalo przy podlaczonej odmie do dolotu.
Peugeot 205 Coupe ;]
http://mistrzu.gt.prv.pl
http://www.mistrzugt.205.pl
- aule
- Posiadany PUG: 205 1,4
Butelka jest na dole po prawej na fotce tego nie widać ale jest upchnięta na taka pułeczkę z podłużnicy. trzymaja ją przewody paliwowe które tam sa poprowadzone. No i mam długi wąż do tej butelki. Butelka to jakać po "POWERADE" bo średnicę korka miała w sam raz aby sie trzymać na wężu.
PA
PA
- Załączniki
- DSCF9789.JPG (135.18 KiB) Przejrzano 6273 razy
- aule
Myśle, że to nawet super jeżeli wszystkie syfy nie wracają do ponownego spalenia. Zawsze jest czyste powietrze.Orfister pisze:Dzięki za foto....rozumiem , że oryginalnie ta rura od odmy szła do filtra, tak jak przy wtryskowym silniku ? w niczym to nie przeszkadza by te opary szły do flaszki a nie do ponownego "dopalenia" ?
POWERADE Rulezzz....
A syfu to sie zbiera z zasem cała butelka. W niedzielę wylewałam prawie cała ale poprzednia wylewka całej butli była ponad miesiąc temu.
Mnie usuniecie tych przedmuchów czyli zrobienie głowicy (nie było mowy o wymienie prowadnic zaworów) czyli uszczelniacze, dotarcie i planowanie. Oraz aby przy szczelnej już głowicy nie wywaliło dołu, wymiana pierścieni, bez ruszania tulei miała wyjść 1000zł (robota+częśći)
Zrezygnowałem i na razie poczekam, zwłaszcza jak zobaczyłem że mozna sobie za 1000zł kupić Mi16 na allegro (pewnie też do małego remontu ale jak tu myśleć o renowacji swojego trupka)
pozdro
Ostatnio zmieniony 17 paź wt, 2006 3:04 pm przez aule, łącznie zmieniany 1 raz.
- MistrzuGT
hmm, a ja nie bardzo rozumiem skad tyle syfu w tej butelce u Ciebie... Bo jezeli dmucha to cieplym powietrzem, wiec nie powinno byc wody-przynajmniej tak mi sie wydaje.
A cio do moich przedmuchow,to nie wiem czy sa duze,czy male...
Tak jak pisalem, zanim zalozylem gaz to nie wyciagalo mi oleju.
Jak mam podlaczone do butelki to wypluta jest tylko w sumie wieksza kropla.
Mozliwe jest,zeby gaznik robil takie podcisnienie,ze nawet z silnika zasysal a nie tylko zbieral powietrze?? (mam gaznik od 1,1 w silniku 1,4)
DaKID
- Posiadany PUG: megane 1.6 16v coupe ss
a ja mam pytanko dodatkowe i co ta butelke masz "zatkana", tzn powstaje cisnienie pluje i co dalej bo normalnie idzie to do "puszki" nie natrafiajac na zadne opory.
a drugie moje pytanko to sa dostepne filtry na odme- wiec czy sa momenty w ktorych ona pobiera powietrze, czy tylko pelni role spustowa/upustowa nadmiaru gazow oleju itp?
ok na pierwsze znalazlem odpowiedz - butla musi miec otwory
Kaktus pisze:ale butelka musi miec otwory, bo inaczej bedzie sie duze cisnienie robilo
filtr jest tylko po to, zeby prezentowalo sie bezdrutologicznie (jakies butelki pod maska -ocb??DaKID pisze: drugie moje pytanko to sa dostepne filtry na odme- wiec czy sa momenty w ktorych ona pobiera powietrze, czy tylko pelni role spustowa/upustowa nadmiaru gazow oleju itp?
Odma ma za zadanie odpowietrzyc skrzynie korbowa -usunac nadmiar gazow, a wylatywanie drobinek oleju to skutek uboczny.
- smug
I trzeba uwazac rzeby sie ten wezyk gdzies nie zalamal i nie zatkal odpowietrzenia bo moze sie to zle skonczyc(tak slyszalem).
Znajomy mial tak w polo ,wywalilo olej pod uszczelka glowicy(chyba) i wode.
Dokladnie sam nie wie gdzie to wszystko poszlo, bo jak zajechalismy do odmu to zawalony byl caly (podwozie tez)...No ale to VW,a nie PUG
