Jak odkręcic antenę w dachu
Deo
Witam,
Jak w temacie. jak mozna odkrecic antenę w dachu - gdyż całą musze wymienić.
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
- Damian1p
hryno jestes w bystrzycy? coraz czesciej Cie tu widze
planujesz odwiedzic poznan? Zeby nie bylo ze OT Hryno dobrze prawi, piwa mu dac
blaszka zreszta tez jemu tez piwa
Nie drażnij Lwa, bo Lew to Ja
- grzechuuu205
- rado83
silikonem ja silikonem:D
Opony nowe oraz urzywane
Wulkanizacja 24 H
niedlugo inf na http://www.variantgum.com
kompleksowe wyposazenie warsztatow oraz wulkanizacij
Wulkanizacja 24 H
- kubas
- Posiadany PUG: rallye
Taaa a ja mam taki problem ze zostalo mi tylko mocowanie u gory bo antena jest urwana wyjolem lampke ale tam nie ma nic do odkrecenia jest taka metalowa okragla oslonka tylko a jak ja zdjac/odkrecic to jeszcze nie doszedlem bo malo miesca tam jest zeby sie dostac (duzy szyber przeszkadza) No a od gory jest 8 srubka chyba ale jest zardzewiala i slabo wystaje z podstawki takze ciezko jest ja zlapac kluczem chyba bede musial uzyc brutalnej sily. No chyba ze znacie jakis sposob moze ta oslonke trzeba wyjac ?
O ile dobrze pamiętam to najpierw trzeba zdjąć to oświetlenie razem z ramką (dwa wkręty pod zaślepkami obok lamki do czytania i jeden pod "zwykłą" lampką) a potem to już mamy natenę na wierzchu. Nakrętka trzymająca antenę jest właśnie pod tą "metalową okrągłą osłonką" - trzeba ją najpierw zciągnąć (delikatnie podważałem śrubokrętem i zeszła), a potem już możemy odkręcać. Przydatny do tego będzie klucz nasadowy. A jak będziecie przykręcać nową antenkę to dobrze ją dokręćcie - żeby dobrze radyjko odbierało i żeby deszczyk po kolanie nie kapał
Deo
