podgrzewane lusterka, jak?
witam.. (szukałem, nie znalazłem nic na forum :)
zastanawiam sie nad zamontowaniem podgrzewanych wkładów lusterek, taka mata z allegro za 6 zeta sztuka, u mnie, nie wiem jak u was, szkło lusterka wystaje poza górną krawędź obudowy (tzn dolna część lusterka) i jak leje, to sie tam leje :) w zimę to juz wogóle tragedia, a ja chciałbym ich używać
w związku z tym zapytuje, jak to podłaczyć, do czego, jakiś przekaźnik, jak poprowadzić kable bezproblemowo...
może ktoś ma taki wynalazek..
Dżon Dobra Nadzieja
2 paluszki, pod szkłem jest oryginalne mocowanie...
...powaznie...
Obrazek  Obrazek
Re: podgrzewane lusterka, jak?
woocash pisze:witam.. (szukałem, nie znalazłem nic na forum :)
ja mam juz maty jeszcze czekam na wklady sferyczny i asferyczny i bede to zakladal, po kupnie na allegro dostalem link od sprzedajacego z artykulem w ktorym bylo to zgrubsza opisane
najprosciej bedzie podlaczyc pod podgrzewanie tylnej szyby
Banita
Post autor: Banita »
lub ze stacyjki :)
powiedz mi jeszcze jedno.. sferyczny = "obdżekts ar klołser det dej apir" ?
znaczy wycinek kuli? czy jak?
hmm.. trza będzie zdejmować tapicerkę z drzwi.. znooowu.. muszę to jeszcze przemyśleć :P
w sferycznym i asferycznym(szkla sa lekko wygiete) faktycznie tak jest, ale za to jest szersze pole widzenia, dodatkowo w asferycznym nie ma martwego pola 8)
zastanawiam sie jeszcze nad lekkim przyciemnieniem lusterek coby jakis jełop z krzywymi swiatlami jadacy za mna mnie nie oslepial
jak cos to masz link
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=137105714
borek_wpr
Post autor: borek_wpr »
Witam!!!
Przerabiałem ten temat tj. podgrzewane lusterka.
Troszkę informacji znajdziesz w moim poście dot. przeróbki sterowania świateł z hydr. na elektrykę (zamieściłem linki)
Wieczorem postaram się opisać jak to wygląda w naszym przypadku.
borek_wpr
Lusterka cd.
Przeróbka dotyczy JUNIORA lecz podobnie może być wGTI
Mając zakupione maty będą potrzebne:
1 Taśma dwustronnie klejąca PATEX 120st.C udźwig 50kg/1.5mb.
2 Sililkon
3 Mały wkrętak - cienki
4 Patyk do szaszłyków ścięty ukośnie (nie rysuje szkła)
5 Przewód jedno lub dwu żyłowy 0,75mm2
6 Pilnik,wiertarka i
Cierpliwość
Podważyć trójkątną maskownicę rączki lusterka-zerwać zatrzaski.
Odkręcić śruby i wyjąć lusterka.
Przylutować (lub na wsuwki )kable i ustawić piny pionowo.
Zdjąć gumową osłonę z mechanizmu. A teraz ostrożnie wciskamy patyk
między szkło (przyklejone na taśmę) a widoczną podstawę na gł. 1mm. I tak raz przy razie.
Powtarzamy czynność aż szkło wykazuje tendencje do odpuszczenia.
Teraz cienkim wkrętakiem wciskamy się minimalnie głębiej i mini luz blokujemy patykiem .I dalej , aż szkło odchylimy od pierwszej podpory na odległość 3 mm. Podtrzymując szkło wbijamy patyk w styk drugiej podpory. Teraz można podciągać szkło wyżej, podważając patykiem.
Po oddzieleniu szkła należy odkręcić i oczyścić powierzchnie podpór i lustra ze starej taśmy. Zamontować mechanizm i oznaczyć miejsce prowadzenia kabla .Odkręcić mechanizm ,wypiłować grzbiety tak aby kabel nie wystawał ponad grzbiet gdyż nie założymy osłony.Zmontować
ponownie mechanizm.Przykleić matę do szkła tak aby piny wystawały za mechanizm sterowania.Piny będą tuż przy podstawie!!!!
Przykleić taśmę dwustronną do podstaw . Wprowadzić kabel i wybrać nadmiar.Zerwać folię z taśm i docisnąć szkło .Ułożyć kabel w wypiłowanych rowkach. zamocować izolacją.Nałożyć gumową osłonę.
Zdjąć boczek w drzwiach . Na dole w szczelinę mocowania lusterka wprowadzić przewód.Zamocować lustro.Na silikon przykleić maskownicę.
Ja wprowadziłem przewody w osłonę kabli głośnikowych i wyprowadziłem przy wtyczce głośników(gumowa lana wtyczka i gniazdo są nieprzelotowe )
Podłączyłem jedną żyłę do śruby wyłącznika drzwi a drugą wprowadziłem
do kabiny wiercąc otwór pod wyłącznikiem. Drugie lusterko analogicznie.
Podłączenie kabelków w kokpicie .
Podpiąć pod wyjście przekaźnika grzałki tylnej szyby lub dodatkowy włącznik. Jak kto woli. Opis trochę monotonny , lecz dokonując demontażu wszystko będzie jasne.Mnie się udało i szkła nie pękły lecz nie można wykluczyć takiej ewentualności.Miłej pracy.
Grzesiek
spoko... nawet nie liczyłem na to, że da się to zrobić bez uszkodzenia szkła :)
to teraz ja sie pochwale
zaczalem od uszkodzenia szkla czyli wybicia go :twisted:
w zamian na lewa strone szklo asferyczne, a na prawa sferyczne
po czym ujzalem taki oto widok jak na zdjeciu nr 1
wyglada jakby za lustrem bylo gniazdo jaskolek :P
na zdjeciu 2 widac przygotowana mate
demontaz lusterka zaskutkowal rowniez demontazem drzwi poniewaz jeden z plastikowych dystansow mocowania lusterka wlecial w profil w drzwiach i nie bardzo chcial wyjsc, przy okazji uleczylem "strzelajacy ogranicznik tj. wystarczy go dokrecic 8)
zdjecie 3 zrobione po naklejeniu maty na lusterko, jeszcze tylko tasma na mate zeby szklo trzymalo sie mocowania
i zdjecie 4, gotowe jeszcze sprawdzenie pod 12 v i co ciekawe grzeje :shock:
zasilanie wymyslilem sobie tak ze masa bedzie brana z przelacznika podnoszenia szyb(akurat tyle przewodu mialem :D) a plus z przekaznika podgrzewania
zdjecie 5
masa jest na sasiednich przewodach obok fioletowego
jutro lusterko lewe i byc moze podlaczenie 8)
4
3
3
2
2
1
1
5
5
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Post autor: Marin205 »
no a co jak ktoś ma Cabrio i nie ma ogrzewania tylnej szyby? :(
lysy103
Post autor: lysy103 »
To zamontuj sobie jakis włącznik np. tam gdzie u nas jest do podgrzewania szyb i podłącz lusterka a kabel od zasilania możesz do stacyjki zamontować. No tak mi się wydaje. :D
lewe lusterko zalatwilem analogicznie jak prawe,
Narazie wybralem wariant z zasilaniem z podgrzewania szyby
na fotkach kostka do ktorej mozna sie podlaczyc, to czerwone cos wskazuje skad wzialem plus
kabzik
Posiadany PUG: 205 GL 1.1, 106 Quiksilver 1.4
Post autor: kabzik »
jakich wymiarów są te maty grzewcze? na allegro są 105*80mm
Dervozavilus
Post autor: Dervozavilus »
nie pamiętam jakich rozmiarów, ale jakby co mam takie do sprzedania. Nowe, nieużywane, kupione niepotrzebnie w większej ilości na allegro. 10 zł + przesyłka i są Twoje. Z opinii Dziksona wynika, że doskonale się sprawdzają.
