Co to za kable wiszą w komorze silnika?
ciachu
Post autor: ciachu »
Witam kolegów od peugeotów 205,
jestem tu po raz pierwszy - mam na imię Michał, (ciachu) i do pracy służy mi dzielnie peugeot 205 xs 1.4 '89,
mimo, że mam jeszcze do szaleństw porsche 924 i do jazdy do kina z dziewczyną porsche 944 ;) uważam 205-kę za praktyczną i bardzo ładną brykę (marzenie z dzieciństwa obok w/w)
mam pytanie jak w temacie, nie wiem od czego są te kable (jeden w ogóle nie jest podłączony) i nie wiem czy mam się martwić, zdjęcia poniżej:
Picture 012_resize.jpg (81.93 KiB) Przejrzano 10119 razy
Picture 014_resize.jpg (95.56 KiB) Przejrzano 10119 razy
Ten pierwszy kabelek to czujnik położenia wału korbowego ( GMP ), powinnien być podłączony do komputer - na 100% nie mozę być odłączony...daje komputerowi informację o tym kiedt tłok I cylindra znajduje się w gornym martwym punkcie...
Drugi to cewka od czujnika termicznego załączajacego wentylator na chłodnicy...umocuj ją...
tak mi se przynajmniej wydaje..jesli mówie coś źle proszę o korektę...
Banita
Post autor: Banita »
zle ci sie wydaje -czujnik gmp w tym silniku sluzy co najwyzej do tego, zeby wspomoc mechanika w ustawieniu zaplonu i specjalnie nie ma do czego go podlaczyc pod maska :wink:
ciachu
miałem na celu przedstawić się, opowiedzieć krótko o sobie (taki jest zwyczaj na większości forach) i nadmienić, że 205 świetnie mi się jeździ :roll: :roll:
wracając do tematu, dzięki za odpowiedzi dotyczące pytania, jak radzicie tak zrobię, zostawiam te kable w spokoju i tyle, pozdrawiam
Banita ... A jaki to silnik >? ja mam z 92 roku i mam podłączony ten czujnik...
Banita
tylko wtrysk magneti marelli uzywa tego czujnika w silnikach TU.
nie sadze, zeby w 98 bylo cos innego niz bosch
To ciekawe bo ja mam Bosh właśnie...i silnik TU i czujnik w użyciu... :mrgreen:
Banita
w takim razie nie masz czujnika w uzyciu, tylko ci sie tak wydaje :)
Dokłądnie prześledzę drogę tego kabla i napisze dokąd on podąża...
No ja moge rownie dobrze wcisnac na chama to w odpowiednie zlacze w....cewce 8)7 ale po kiego grzyba, jak tam nic nie dochodzi, tylko jest miejsce na ta wtyczke - jakies przyszlosciowe rozwiazanie mialo byc, ale im nie wyszlo ;]
Ostatnio zmieniony 04 wrz czw, 2008 1:46 pm przez DJPreZes, łącznie zmieniany 1 raz.
Banita
raczej 'zatyczka' zeby sie piny nie syfily :)
Sebek
Post autor: Sebek »
u mnie w TU ten czujnik nie jest używany więc koledzy dobrze piszą :)
Banita, ale ta "zatyczka" jest pieknie wyprofilowana, ma metalowe piny(ktore NIGDZIE nie dochodza) i jest w obudowie cewki, na takim poziomie, ze idealnie pasuje zeby wsadzic tam wtyczke ;] Hehehehe ;] Chyba specjalnie zrobili zeby zrobic zagadke mechanikom.
Ostatnio zmieniony 04 wrz czw, 2008 1:47 pm przez DJPreZes, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie mam takiego doświadczenia jak Wy z tymi samochodami...chyle czoła i nie upieram sie durnie przy czymś czego nie jestem pewien...wychodziłem po prostu z załozenia ze skoro to zamontowali w fabryce, puścili od tego kable które w dodatku nie kończą się goła końcowką, lecz podążaja gdzieś w czeluść kabelków...( dojde do tego gdzie to u mnie idzie)...to musi to do czegos słuzyc i byc potrzebne...no ale widac zamysły żabojadowych inżynierów są nieodgadnione.....
Sebek
Post autor: Sebek »
nie martw się bo będzie takich więcej.. :twisted:
