205 4x4
Banita
Post autor: Banita »
naped
nie wydaje mi sie, zeby naped bral z polosi :wink:
ze wal cienki, to jeszcze nic nie znaczy -wal w mx-5 wazy tak na oko 2kg (1,2m o ile dobrze pamietam) i nie ma bata, zeby to ukrecic :)
krzycho
Post autor: krzycho »
ale sie chłopaki znata - z długiej półosi ;-) To jest wał napedowy poprowadzony w sztywnej osłonie , dzieki temu uniknieto stosowania krzyzaków i łożyska podporowego. Rozwiązanie czesto stosowane np. w Peugeotach 504,505,506 a także w kultwym 205 Turbo 16. Umożliwia przeniesienie najwyższych mocy dzięki wyeliminowaniu słabych punktów wałów łamanych
krzycho pisze:ale sie chłopaki znata - z długiej półosi ;-)
to moze jeszcze powiedz ze to co zaznaczylem na zdjeciu to pisek sluzb specjalnych
Banita pisze:naped
nie klnij
zdjecie ktore zapodales przedstawia juz troche nowsze rozwiazanie stosowane w partner/berlingo
1,2 m na 2 krzyzakach to co innego niz conajmniej 2m sztywny wal
pozatym ciezko to ukrecic jak madzia nawet gumy nie moze spalic 8)7
krzycho pisze: To jest wał napedowy poprowadzony w sztywnej osłonie , dzieki temu uniknieto stosowania krzyzaków i łożyska podporowego. Rozwiązanie czesto stosowane np. w Peugeotach 504,505,506 a także w kultwym 205 Turbo 16. Umożliwia przeniesienie najwyższych mocy dzięki wyeliminowaniu słabych punktów wałów łamanych
znasz kogos kto eksploatuje taki naped i jest zadowolony?
wszytsko ladnie pieknie tylko rozwiazanie to jest troche malo praktyczne
bo elementy ukladu zawieszenia musza byc idealnie ustawione, pozatym wykonanie takiego elementu jest zapewne kosztowne i generalnie rzecz ujmujac to peugeot nigdy nie brylowal w dziedzinie napedu 4x4 a jedynym modelem godnym uwagi byl p4( czyli gelenda robiona przez francuzow 8)7 )
mimo wszystko :)m jestem pod wrażeniem rozwiazania z tyłu.. belka + toto cos... sama belka to duuuży problem, a do tego jeszcze półośki... nieźle.. ciekawe ile tego jeszcze jeździ :P
Banita
moralez pisze: zdjecie ktore zapodales przedstawia juz troche nowsze rozwiazanie stosowane w partner/berlingo
fakt -to jest od berlingo 4x4,
a oto 505 :wink:
504
505dangel
na 17 yokohama'ch nie chce palic, ale co z tego? strzelisz ze sprzegla przy 8k, a kola trzymaja, to przeciazenie jest jeszcze wieksze -
PS nie kloce sie , ze rozwiazanie z dangela jest dobre :wink:
Banita pisze:
na 14 tez nie chciala
a przeciazenie za wielkie nie jest skoro sprzeglo sie slizga 8)
krzycho
jesli powiesz mi ze
tutaj
tez sa waly bez zadnych elementow przegubowych to jutro ide spalic puga
krzycho
moralez pisze: krzycho
jesli powiesz mi ze
tutaj
wiedziałem że znajdziesz zdjecia wersji kombi które miały już wał łamany z racji 3 m rozstawu osi ;-)
Masz tez racje - taki wał jest cieżko wykonac ale to własnie układ napedowy 4x4 w Peugeocie 205 Turbo16 wykonany przez Coswortha ma opinie układu nie do zakatowania
Takie wały sprawdzały sie w Peugeocie 505 Turbo o mocach wyciąnietych nawet do 350 KM i nigdy nie było z tym problemu. A skąd wiem ze nie sprawia problemu ? Bo miałem takiego Peugeota 505 i jezdziliśmy nim 8 lat i był systematycznie katowany i nic. A koledzy od BMW non stop naprawiali łożyska, krzyżaki, gumowe podpory.
Taki układ przeniesienia napedu na tył stosowany był w wielu samochodach sportowych z uwagi własnie na ogromne przeciążenia
a w 405 t16 ktora miales i tyl nie robil byl taki sam czy inny uklad przeniesienia napedu 8) ? i co z tym braniem napedu z dlugiej polosi ktore zaznaczylem na fotce :D ?
krzycho
to nie jest branie napedu z półosi. To wygląda w szczegółach całkowicie inaczej. Npaed ze skrzyni w której nie ma mechanizmu różnicowego jest przekazywany na skrzynke rozdzielcza z dwoma mechanizmami różnicowymi najczesciej planetarnymi i dopiero stąd naped jest rozdzielany na przód i na tył a półoś przechodzi przez skrzynie biegów do tej skrzynki. Jak chcesz służe zdjeciami co i jak.
krzycho pisze: Jak chcesz służe zdjeciami co i jak.
nie, wcale niechce........... 8)
a co z twoja 405 :) ?
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Post autor: Marin205 »
No a jeśli chodzi o 205 4x4 to było już coś takiego. zdjęcia poniżej - a tu http://www.maxpower.co.uk/site/article.asp?ID=3517&s=3 więcej szczegółów.
Może i na bazie forda - ale za to jaki potencjał - no i mi16 nie podskoczy tyle jest gotowych rozwiązań dla tego silnika. Tyle że rozwiązanie nie należy do najtańszych - bo wiadomo nawet rozbity taki Cossie pójdzie za sporą kaskę
levis
Re: 205 4x4
Post autor: levis »
Odgrzebię koltleciora.
W ofercie Peugeot/Citroen pojawiła się kolejna 4napędówka
4007 / crosser - można już dostać napędy, skrzynie i silniki w rozsądnych pieniądzach - może warto rozpatrzeć, czy to w ogóle pojdedzie do 205 ;-)
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-peuge ... 50371.html
http://allegro.pl/zawieszenie-tylne-bel ... 00152.html
Twój serwis motocyklowy:
http://www.motofreak.waw.pl/
Re: 205 4x4
Rzeźba kosmiczna :| Lepiej zaadoptować napęd z 405, przy kicie Dimmy rozstaw kół powinien być w sam raz :)
levis
Re: 205 4x4
Post autor: levis »
rzeźba traszna, ale za to można przyrzeźbić 3.0 V6 4x4 ;]
2mouse
Re: 205 4x4
Post autor: 2mouse »
levis pisze:4007 / crosser - można już dostać napędy, skrzynie i silniki w rozsądnych pieniądzach - może warto rozpatrzeć, czy to w ogóle pojdedzie do 205 ;-)
Mitsubishi Outlander... Chyba do Lancera... Przecie tam nic nie ma z PSA oprócz diesli...
Nie widzę tego.
